查看: 680|回复: 0
换电脑连接路由器后怎么设置上网(联想笔记本更换路由器后怎么从新连接)
发表于 2023-5-13 04:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:换电脑连接路由器后怎么设置上网联想笔记本更换路由器后怎么从新连接更换了路由器怎么手提电脑连接WIFI
一、换电脑连接路由器后怎么设置上网
打开控制面板-查看网络状态和任务。
点击更改适配器设置。
双击本地连接选项。
点击属性选项。
点击协议版本4选项。
填写路由器的IP和DNS选项就可以。
路由器作用:
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
二、联想笔记本更换路由器后怎么从新连接
如果是笔记本的话用不着猫啊!也用不着路由器,本本本身自带调制解调功能。路由器设置:设置前的准备工作宽带路由器一般都是提供基于WEB页面方式的可视设置界面,通过在浏览器里输入管理地址打开这个界面。要能访问到这个界面,需要对用来配置宽带路由器的计算机进行网络配置。DI-504宽带路由器的默认管理IP地址是:192.168.0.1;默认子网掩码:255.255.255.0,这些地址在你作了基本设置以后是可以改的。将连接的计算机的IP地址配置成与DI-540宽带路由器相同网段的IP。如:IP:192.168.0.3,掩码:255.255.255.0,网关(就是路由器的默认管理IP):192.168.0.1.做完这个准备配置以后就可以正式对DI-504宽带路由器进行访问并进一步设置了启动浏览器,在地址栏输入: http://192.168.0.1,建立连接后,弹出登录窗口,输入管理员用户名:ADMIN,密码:(为空,设置后记得设置),点击“OK”按钮,进入管理界面,基本设置就在“首页”里,包括WAN(广域网设置)、LAN(局域网设置)、DHCP服务设置。广域网(WAN)设置广域网设置就是对宽带接入线路的设置,由于用户选择宽带接入线路类型不同,在这里要对应于自已的接入方式——网络服务提供商的线路。共有三种WAN类型:动态IP地址;固定IP地址;PPPoE拨号,我们要根据自己实际的线路类型选择其中的一种来设置。1、动态IP地址适用于宽带路由器从ISP(互联网服务提供商)处自动获取IP地址。这种方式基本除了选择WAN类型以外,再也没有别的设置。MAC地址的修改除非ISP要求,否则别动。点击“执行”完成。2、固定IP地址适用于ISP指定全部的WAN口IP信息,输入ISP提供的IP地址、子网掩码、网关、DNS(可能有一个主的一个次的,主的DNS一定要填)。MAC地址也是除非ISP要求,否则别改。MTU(最大传输单元)向ISP咨询是否要求。点击“执行”完成。3、PPPoE适用于中国电信,中国网通,中国铁通等提供的ADSL拨号接入方式。是目前国内最大用户数量的宽带接入方式。选择PPPoE有“动态PPPoE”或“静态PPPoE”方式。动态PPPoE自动从ISP处获取IP地址(普遍采用);静态PPPoE由ISP指定IP地址(已很少采用)。“PPPoE使用者名称”是ISP提供的PPPoE用户名(一般是线路的电话号码);“PPPoE使用者密码” 是ISP提供的PPPoE用户密码,再次输入密码。“服务名称”可不填。“IP地址”适用于静态PPPoE方式,由ISP指定。“主要DNS服务器”“次要DNS服务器”由ISP提供。“最大空闲时间”设置线路连接不活动保持的最大时间,超过就自动断线,这个功能对于按时计费的ADSL有用。“联机方式”建议选择自动。点击“执行”完成局域网(LAN)设置LAN的设置就是设置路由器本身的IP地址(这个就是整个内网的网关IP,在我们为内网主机分配IP时,要用到)。默认IP是192.168.0.1,子网掩码是255.255.255.0,我们要根据我们内网的实际IP规划方案修改。点击“执行”完成。DHCP服务设置这个是个可选设置,不一定要做。我们可选“激活”设置路由器担负起DHCP服务器功能,用来给内网主机自动分配IP地址。这里需要设置分配的IP地址的起止范围,租约时间。点击“执行”完成。完成上述第一、第二设置以后,网络应就可以为内网提供共享上网服务。
三、更换了路由器怎么手提电脑连接WIFI
当有人蹭我们的路由器无线网时,经常会导致我们的网速变慢,所以我们会悄悄地修改路由器的无线密码,可是当我们修改完密码后,却无法重新连接无线网到笔记本电脑了,路由器wifi密码修改后笔记本重新连接的方法其实很简单,下面由学习啦小编告诉你!
  修改完我们的路由器密码。
  找到笔记本的无线连接处,此时肯定会出现这种情况
  我们在电脑上找到无限连接处,右击,然后点击属性 ,然后在网络安全密钥一栏输入修改后的新密码,按确定就OK了。此时网络就会自动连接
  也可以用另一种方法。右击网络-点击属性- 点击管理无线网络,选择我们的无线网络,双击同样可以进入刚才的页面,修改密码,点击确认即可。
  END
看了“路由器wifi密码修改后笔记本怎么重新连接”的人还看了
1.路由器怎么重新设置无线网络密码
2.换了电脑怎么重新设置无线路由器
3.怎么重新设置无线路由器密码
4.wifi重置后怎么设置密码
5.TP-link无线路由器更换密码后电脑上不了网怎么办
6.tp link路由器设置后电脑无法连接wifi怎么办
7.重新设置wifi密码后没有网络怎么办
8.重新设置wifi密码错误该如何维修
GMT+8, 2026-2-3 13:43 , Processed in 0.346523 second(s), 22 queries .
