路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器重置后ip地址登不上去怎么办无线路由器ip地址无效怎么办
一、路由器重置后ip地址登不上去怎么办
重置路由器了后需要重新设置路由器宽带拨号上网后才可以,详细的步骤如下:
线路连接路由器及设置步骤:
2、翻看路由器底部铭牌或使用说明书,找到路由器IP、默认帐号及密码。如接入的是光纤,光纤猫IP必须和路由器IP不在一个网段,否则容易起冲突;
3、打开浏览器,输入查询到的IP地址并按下回车,如192.168.1.1如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
4、进入路由器登录界面,输入查询到的默认登录帐号及密码,如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
5、进入路由器设置界面,找到左侧菜单栏的设置向导,根据提示选择下一步,选择PPPOE拨号上网;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网(此步骤针对路由器有wifi功能的,无wifi功能的直接到下一步);
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
二、无线路由器ip地址无效怎么办
路由器是计算机网络之间的桥梁,然而在网络与网络的连接过程中,路由器的配置起着关键性的作用,那么你知道无线路由器ip地址无效怎么办吗?下面是我整理的一些关于无线路由器ip地址无效的相关资料,供你参考。 无线路由器ip地址无效的解决 方法
在浏览器中输入192.168.1.1,却显示网页无法访问
在网络邻居右击,选择属性
在本地连接中右击
选择属性,选择internet协议
点击属性,看看是否设置了自动获取ip地址自动获得DNS服务器地址,如果没有,点击自动获得
按确定保存设置,现在再去浏览器试试是否能打开路由器设置界面,如果还不行,按下无线路由器的复位键,直到指示灯亮三下,
然后再打开路由器设置界面,这时应该可以进入,输入用户名和密码,注意复位后的用户名和密码不是你设置的,而都是anmin,(用户名和密码都是)这样就可以进入路由器开始设置了。
无线路由器ip地址无效的相关 文章 :
1. 无线路由器连接ip地址冲突怎么办
2. 路由器提示该地址无效怎么办
3. 无线路由器ip地址打不开怎么办
4. 路由器无线网络获取不到ip地址怎么办 |
