查看: 103|回复: 0
无线路由器怎样用无线网卡设置联网(电脑无线网卡怎么连接路由器设置)
发表于 2023-5-13 04:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎样用无线网卡设置联网电脑无线网卡怎么连接路由器设置家里安装路由器怎么设置
一、无线路由器怎样用无线网卡设置联网
无线路由器连接无线网卡进行联网,具体操作如下:
路由器设置:连接好路由器后,在浏览器上输入:192.168.1.1(一般都是这个网址。)
然后选:网络参数——WAN口设置,如果你是PPPoE上网的话,就选PPPoE,填好你的用户名密码,然后保存.
然后再选:无线参数——基本设置,在出来的页面中设置好SSID和频段(这个随便你取),如果需要加密的话就在下面设置上密码...然后保存.
网卡的设置,比如:路由的IP是192.168.1.1
那么连接这个路由上的机器的IP就设置成:192.168.1.2 ~192.168.1.255中间的任意一个值。
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:192.168.1.1
下面的DNS可以在路由器里看到,或者打电话询问服务商。
如果这样感觉麻烦,就都设置成自动获取。但前提是要确认路由器开启了DHCP功能。
其实除了路由需要设置一下之外,无线网卡和你用网线是一样的.
二、电脑无线网卡怎么连接路由器设置
重新设置一下无线路由器,方法如下(以宽带猫接无线路由器为例):
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口;
2、把无线路由器复位
路由器上有个“reset”键(一般是凹进去的,如图所示),在路由器通电的情况下,用细长的东西(如牙签等)按住按钮5—10秒,直至路由器指示灯关闭然后急闪,则可复位;
3、浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码;
5、设置一下SSID、加密方式和
密码;
6、保存、重启;
7、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
三、家里安装路由器怎么设置
按照说明书详细设置就可以了。
先将宽带网线插到路由器的wan口,再插入电源插头。
在带有无线网卡的笔记本电脑上右击“网上邻居”,选择“属性”。
再右击“本地连接”或“无线连接”,选择“属性”。
选择“Internet协议主(TCP/IP)”,单击“属性”按钮。
然后将IP改成192.168.1网段,如192.168.1.111,最后一路“确定”即可。
再打开浏览器,在地址中输入192.168.1.1,按回车,输入正确的“用户名”和“密码”后,单击“确定”按钮。
自动弹出“设置向导”,点击“下一步”按钮。
切换到“工作模式”步骤,选择第一个“AP”选项,点击“下一步”按钮。
切换到“无线设置”步骤,在下面的“SSID”中输入要设置的SSID,然后选择下面的“WPA-PSK/WPA2-PSK”并输入密码,点击“下一步”按钮继续。
然后会切换到最后一步,提示需要重启,直接单击“重启”按钮重启路由器。
然后再重新将无线连接的“属性”改成自动获取IP的模式。
再打开电脑的无线,搜索无线信号,应该有这个无线信号并有加密的标识了。
GMT+8, 2025-10-29 09:33 , Processed in 0.285277 second(s), 21 queries .
