查看: 293|回复: 0
如何访问不同网段路由(怎样在一个路由器上实现不同网段同时上网)
3万
发表于 2023-5-13 04:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何访问不同网段路由怎样在一个路由器上实现不同网段同时上网路由器怎么设置不同IP段上网
一、如何访问不同网段路由
路由器的作用就是连接不同网段的机器,其工作在OSI的第三层(网络层)根据路由器内部的路由表进行寻径操作。
专业路由器与普通宽带路由器都可以实现两个不同网段的互访。
举个例子比如:有局域网LAN1与LAN2,IP网段分别为192.168.1.0/24与192.168.2.1/24
连接方式是这样PC1--LAN1---ROUTER---LAN2--PC2
PC1:192.168.1.1/24   默认网关:192.168.1.254
PC2:192.168.2.1/24   默认网关:192.168.2.254
以宽带路由器为例,通常有1个WAN口与4个以上LAN口,WAN口设置一个IP地址而多个LAN口共用一个IP地址。具体操作方法是通过电脑连接好路由器设置好IP后,登录路由器设置界面,将WAN口设置为静态IP192.168.2.254子网掩码255.255.255.0(可能需要设置默认网关,这是因为路由器WAN口需要有一个通向远程网络的默认路由,而网关就是这个作用,这里设置成192.168.2.254即可)LAN口设置为192.168.1.254子网掩码255.255.255.0,这样PC1与PC2就可以通过路由器互访了,因为LAN1与LAN2是路由器的直连网段,路由器中有这两个网段的路由表。
二、怎样在一个路由器上实现不同网段同时上网
1.路由器的LAN口接到网络1交换机上接出的网线。并且路由器的LAN口地址,设置为何网络1一个网段的IP地址,子网掩码.例如网络1的IP地址是192.168.1段的,子网为255.255.255.0.则将路由器的LAN口地址设置为192.168.1.1 。子网为。255.255.255.0
  2.路由器的WAN口连接到网络2的交换机上接出的网线。WAN口连接类型设置为静态IP。
  3.IP地址设置为网络2段的地址,子网,网关和DNS。
  4.如果是傻瓜路由器,直接启用NAT功能即可。如果是需要设置的则需要设置NAT转换。
  就是讲LAN口的地址转换到WAN口,将WAN口地址转换到LAN口。
  5.设置完成后,保存重启路由器。然后两网的电脑,互相PING一下,如果通了就没有问题了。
三、路由器怎么设置不同IP段上网
设置2级路由,
设置2级路由:
设置前:请断开这台路由器的wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段:
1、lan口设置:如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器。进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法:
1、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息;(win+r--输入:cmd--输入:ipconfig
/all
[记住:ip,掩码,网关,dns])
2、在第2台路由器上设置:在【设置向导】选择【静态ip】:输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样;
3、设置好后重启路由器;
GMT+8, 2025-10-29 11:56 , Processed in 0.195418 second(s), 21 queries .
