查看: 264|回复: 0
路由器怎么保存设置(请问思科路由器的配置文件应该怎么保存)
发表于 2023-5-13 04:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么保存设置请问思科路由器的配置文件应该怎么保存怎样存储路由表
一、路由器怎么保存设置
路由器是现在很多人都会需要用到的,接下来我为大家推荐的是路由器怎么保存设置,欢迎阅读。
  一、打开机器后进入初始化配置或用configer和setup做配置后,所做的配置要保存起来以便下一次启到直接打开运行,这就是配置文件。
  二、配置文件存在于非常易丢失的`NVRAM 中,一旦丢失则会使整个网络出现故障。因此我们需要做好配置文件的备份工作,以便丢失时能够在第一时间内快速恢复。
  三、把系统文件的配置文件保存在网中的服务器上是一个非常好的做法,帮助在系统或配置文件丢失时,以最快速度恢复系统工作。
  1、复制系统映像到网络服务器
  ,首先显示IOS文件的文件名,命令为show flash;
  2、复制系统文件到TFTP Server,命令为copy flash tftp;
  3、复制配置文件到网络服务器,把配置文件保存在TFTP Server中。
  四、升级系统映像和配置文件
  1、当系统出现故障、系统升级和配置文件拷贝时,我们需把服务器里软件复制到路由器里。把系统映像从网络服务器复制到Flash Memory,网络上要收到其他维修同行的一台计算机做TFTP Server,用TFTP把系统文件复制到路由器的Flash Memory中,建议大家在做系统升级时,为防止错误的操作等引起的升级失败,请先把路由器原有的系统留一备份下来,包括Flash中IOS和NVRAM中的配置文件。
  2、升级过程还需要注意到以下几点:
  (1)配置路由器的计算机最好使用串口接到路由器的CONSOLE口上,TFTP服务器软件安装在此计算机上,以利于IOS文件可靠地传送。
  (2)TFTP服务器的IP地址要和路由器的以太网口在一个网段上。
  (3)在升级IOS时要注意,升级新版本IOS文件如果大于Flash内存容量时,应增加Flash容量。
  (4)千万要记住升级时要谨慎,以防丢失操作系统文件,不能启动系统。
二、请问思科路由器的配置文件应该怎么保存
迪巴格公司认为网管在配置思科路由器后都想将配置文件保存起来,以防止以后路由器出现问题需要重新配置时太过麻烦,只要将保存的配置文件重新恢复到路由器就可以了,相当方便,本篇以思科路由器为大家如何保存路由器的配置。
    一、思科路由器 把它的系统软件存放在Fiash memory里,每次打开路由器时,从Flash memory里调出系统并执行它。打开机器后进入初始化配置或用configer和setup做配置后,所做的配置要保存起来以便下一次启到直接打开运行,这就是配置文件。
    二、配置文件存在于非常易丢失的NVRAM 中,一旦丢失则会使整个网络出现故障。因此我们需要做好配置文件的备份工作,以便丢失时能够在第一时间内快速恢复。
    1、复制系统映像到网络服务器,首先显示IOS文件的文件名,命令为show flash;
    四、升级系统映像和配置文件
    2、升级过程还需要注意到以下几点:
    看完上面的介绍,相信你应该知道如何进行路由器的配置备份了吧,只要有了备份,即使路由器的配置丢失,我们也只需几分钟就能够轻松的恢复,相当方便。
如果你还有什么问题可以点击迪巴格官网在线咨询。
三、怎样存储路由表
路由表存放在RAM中.
因为RAM是随机存取的.
在关机的时会丢失路由表的信息,开机会通过协议自动构造出来.
路由器采用了以下几种不同类型的内存,每种内存以不同方式协助路由器工作。
A.只读内存(ROM)。
B.闪存(FLASH)。
C.随机存取内存(RAM)。
D.非易失性RAM(NVRAM)。
1.只读内存(ROM)
只读内存(ROM)在Cisco路由器中的功能与计算机中的ROM相似,主要用于系统初始化等功能。ROM中主要包含:
(1)系统加电自检代码(POST),用于检测路由器中各硬件部分是否完好;
(2)系统引导区代码(BootStrap),用于启动路由器并载入IOS操作系统;
(3)备份的IOS操作系统,以便在原有IOS操作系统被删除或破坏时使用。通常,这个IOS比现运行IOS的版本低一些,但却足以使路由器启动和工作。
顾名思义,ROM是只读存储器,不能修改其中存放的代码。如要进行升级,则要替换ROM芯片。
2.闪存(Flash)
闪存(Flash)是可读可写的存储器,在系统重新启动或关机之后仍能保存数据。Flash中存放着当前使用中的IOS。事实上,如果Flash容量足够大,甚至可以存放多个操作系统,这在进行IOS升级时十分有用。当不知道新版IOS是否稳定时,可在升级后仍保留旧版IOS,当出现问题时可迅速退回到旧版操作系统,从而避免长时间的网路故障。
3.非易失性RAM(NVRAM)
非易失性RAM(Nonvolatile RAM)是可读可写的存储器,在系统重新启动或关机之后仍能保存数据。由于NVRAM仅用于保存启动配置文件(Startup-Config),故其容量较小,通常在路由器上只配置32KB~128KB大小的NVRAM。同时,NVRAM的速度较快,成本也比较高。
4.随机存储器(RAM)
RAM也是可读可写的存储器,但它存储的内容在系统重启或关机后将被清除。和计算机中的RAM一样,Cisco路由器中的RAM也是运行期间暂时存放操作系统和数据的存储器,让路由器能迅速访问这些信息。RAM的存取速度优于前面所提到的3种内存的存取速度。
运行期间,RAM中包含路由表项目、ARP缓冲项目、日志项目和队列中排队等待发送的分组。除此之外,还包括运行配置文件(Running-config)、正在执行的代码、IOS操作系统程序和一些临时数据信息。
路由器的类型不同,IOS代码的读取方式也不同。如Cisco 2500系列路由器只在需要时才从Flash中读入部分IOS;而Cisco 4000系列路由器整个IOS必须先全部装入RAM才能运行。因此,前者称为Flash运行设备(Run from Flash),后者称为RAM运行设备(Run from RAM)。
GMT+8, 2025-10-29 09:36 , Processed in 0.276677 second(s), 21 queries .
