- 积分
- 5299
金币2745
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-24
- 积分
- 5299
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里路由突然不能上网了是怎么回事路由器不能上网是怎么回事家里网络连上用不上怎么回事
一、家里路由突然不能上网了是怎么回事
您好,您遇到此类情况,先检查原因:
一、先检查线路连接,看是不是硬故障导致的。
二、如果硬件正常,把路由器断电,等待5分钟后,重新启动。如果是自动获取IP的那种,让电脑重新识别。同时,把该设置的都设置好。
拓展资料:
路由器设置问题,以下解决方法:
1、猫出来的网线或入户线连接到路由器的WAN口,再用网线连接路由器的LAN口和电脑。
2、在电脑IE地址栏输入192.168.1.1,用户名和密码都是admin,(如果不对查看路由器底面贴纸或说明书),进入路由器设置。
3、在WAN口设置里选PPPOE连接方式,输入你的上网账号和密码,开启DHCP服务,保存设置,
4、无线路由器还需开启无线功能和SSID广播,最好加设无线连接密码。保存设置。
5、然后把所有的电脑的本地连接或无线连接的TCPIP属性的两项都设为“自动获得。
二、路由器不能上网是怎么回事
原因一:
路由器问题,可能路由器过热或者损坏;重启一下路由器试试,或者将路由器恢复一下出厂设置,然后重新拨号上网,并根据设置向导重新设置WiFi,或者更换新路由器再进行拨号连接上网。
原因二:
可能宽带欠费,导致无法上网;联系一下宽带客服,确认宽带账号是否有异常,如欠费,充值一下宽带,然后再重启光猫、路由器连接试试。
原因三:
WiFi名字包含中文,导致部分手机无法连接上网;建议修改为英文或者英文加数字的组合再进行连接。
原因四:
手机的WiFi设置出现错误,只需要将已连接上的WiFi选择【忘记】,尝试一下重新输入密码连接WiFi。
原因五:
手机系统问题,可能系统出现了问题,导致连接上了WiFi却无法上网;如以上原因都排除,那么久很有可能是手机系统问题了,建议恢复一下出厂设置或者刷机看看能否解决问题。
三、家里网络连上用不上怎么回事
如果您使用的是华为手机,能连上wifi但是不能上网,可以通过以下方法进行排查处理:
一、若使用的是家庭网络,建议连接其他wifi或手机个人热点进行测试排查:
1.如果连接其他WiFi正常
(1)请不要远离路由器;
(2)请检查宽带帐号是否到期,重启路由器并重启手机后尝试;
(3)如果将路由器设置过黑白名单,则需检查手机mac地址是否加入路由器端,如路由器没有设置黑白名单,请将路由器断电重启尝试。
2.如果连接其他WiFi也无法上网
(1)请重新打开WLAN开关连接尝试;
(2)建议在设置中搜索还原网络设置,根据屏幕提示还原。(注:此操作会删除WLAN和蓝牙连接记录)。
二、若个别应用无法上网:
请打开设置,在上方搜索框内输入流量管理并点击进入流量管理页面,点击应用联网 ,查看个别应用是否勾选WLAN权限,建议将需要使用应用的WLAN权限全部勾选。
如果尝试以上方法,均未能解决问题,建议备份数据(微信/QQ等应用需单独备份),携带购机凭证前往华为客户服务中心检测。 |
