查看: 265|回复: 0
dhcp服务未开启怎么办(路由器连接路由器不开启dhcp怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:dhcp服务未开启怎么办路由器连接路由器不开启dhcp怎么设置路由器dhcp要怎么设置
一、dhcp服务未开启怎么办
电脑DHCP服务未开启的解决途径:
1.
电脑连接路由器时,将电脑的IP地址设置为自动获得(动态IP),即可解决本地连接未开启DHCP的问题。
2.
如果将电脑IP地址设置成了自动获得,还是显示DHCP未启用,则需要手动启动DHCP服务即可解决。
3.
在特殊的网络环境中,需要使用静态IP地址才能上网的时,遇到此类问题不会影响到正常上网。
电脑DHCP服务未开启的解决 具体步骤:
1.
2.
检查DHCP是否开启,未开启请手动开启。
3.
打开Windows运行框,同时按下“Win”+“R”按键,并在框中输入services.msc,最后“确定”。
4.
在列表中找到“DHCP
Client”并查看。如果没有显示“状态”:已启动;“启动类型”:自动,请双击“DHCP
Client”进行设置,即可。
参考资料
129路由网.129路由网[引用时间2017-12-27]
二、路由器连接路由器不开启dhcp怎么设置
无线路由器再连接一个无线路由器的设置方法如下:
一、主路由器设置方法:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、关闭DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到副无线路由器的LAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
7、再接路由器只要LAN口改成192.168.3.1依次进行即可,其它设置和副路由设置一样。
三、路由器dhcp要怎么设置
我就为你简单的介绍一下。 如果不懂可以发消息给我
1 首先把电话线连接到(猫)上
2 再猫那里拉跟线到路由器上
3 再从路由器拉出2根线分别到2台电脑上
4 :右击“网上邻居”-->“属性”-->右击"本地连接"-->"属性".
:在弹出本地连接属性对话框中双击"Internet协议(TCP/IP)"
可以参考下面这个设置
IP:192.168.1.111 (还收到其他维修同行的一台设置为192.168.1.112,如果是3台电脑就为113 这样)
子网掩码:255.255.255.0
网关:192.168.1.1
5 开启电脑 打开网页输入路由器的地址,像192.168.1.1,具体可以在路由器的那里找 一般在下面)输入后出现一个登入窗口 要帐号和密码 一般多是admin
如果地址和密码出现错误 看 路由器说明书 或者路由器的下面一般多有
家用路由基本设置
1,通常还内嵌了4 口10/100M交换机,安装非常简单。当你申请了宽带线路上网后,ISP会为你安装好线路,你只需将进来的线路(将网线或ADSLMODEM的LAN口)连接至路由器的WAN(广域网)接口,再将路由器的LAN(局域网)接口连接到集线器、交换机或电脑网卡上即可。
2,路由器支持常用的三种设置方式:PPPOE,动态IP,静态IP。路由器通常是基于Web的管理页面,对于那些没有路由器使用经验的用户,产品一般配备了十分详尽的使用说明,可以帮助用户全面了解路由器的使用和配置方法。我们可以利用设置向导的提示,轻松完成配置。
我们需要向ISP(网络服务运营商)了解相关的参数:如果是静态IP方式,请了解如下参数:静态IP地址,子网掩码,网关,DNS服务器,备用DNS服务器。如果是动态IP方式:能够从局端获取IP地址,如果需要手动设置DNS服务器地址,请向ISP咨询。如果是PPPOE方式,请了解如下参数:用户名,密码。
3,在IE或其他浏览器中输入说明书中的路由器地址,输入用户名和密码后进入路由器的控制界面。新买的设备,在说明书中会有地址和用户名密码的说明,按照上面填写就是了,一般的IP地址是192.168.1.1,子网掩码是255.255.255.0,用户名和密码都是:admin。
你本地网卡 设置192.168.1.111
4,我们再得到准确的参数信息后,进入路由器设置界面后,按照安装向导上的提示,填入相对应的参数后,便可完成设置。一般来说。这时我们就应该可以上网了,可实际情况并不是这样的,这是因为路由器mac地址的问题,我们只需要找到mac地址克隆选项,选择克隆mac地址,保存后就可以上网。
路由器高级设置
在路由器的应用方面,还有很多设置技巧,虽然都不是很难,但是能对我们的上网生活起到很大的作用。
按需连接:WAN口状态的PPPOE方式,有4项按需连接的选择。按需连接:在有访问数据时自动连接。自动连接:在开机和断线后进行自动连接。定时连接:在指定的时间内自动进行连接。手动连接:由用户手动进行连接。需要注意的是,出厂默认设置为第一项,即15分钟内没有检测到数据包传输,就会自动断线。
数据包过滤:通过对数据包过滤来控制局域网中计算机的访问权限,如设置某些计算机只能收发邮件,但不能访问互联网。设置方法:安全设置--防火墙设置--填入您需要控制计算机的信息,如生效时间,局域网IP地址,端口;广域网IP地址,端口;协议等信息。
域名过滤设置:对局域网中计算机的访问某些网站进行控制,可以保证健康的上网环境,杜绝浏览不良网站。设置方法:安全设置--域名过滤,填入生效时间,域名等信息。
上网时间设置:对上网的时段进行限制,轻松实现对接入用户时间的管理。设置方法:安全设置--防火墙设置向导,填入禁止上网的时间段,就可以控制局域网的机器在这段时间内不可访问互联网
MAC地址过滤设置:通过对MAC地址过滤控制局域网中计算机的访问权限,如不想让某些用户上网,使用这个设置项就可以轻松实现。设置方法:安全设置--MAC地址过滤,填入需要过滤的MAC地址。
虚拟服务器设置:定义了广域网服务端口与局域网服务器的映射关系,轻松组建WEB服务器,FTP服务器。设置方法:转发规则--虚拟服务器,填入对应的服务器端口和服务器的IP地址。
DMZ主机设置:DMZ主机使某台特定计算机向互联网开放,有些应用程序需要开通多个TCP/IP接口,而DMZ就可以为计算机实现这些功能。通常同时只能支持一个DMZ主机。设置方法:转发规则--DMZ主机,填入对应计算机IP地址。
查看路由器运行状态:可以轻松获知路由器的LAN口、WAN口状态和流量统计。查看方法:路由器设置页面--运行状态。
以上就是家用路由器的设置方法,虽然不是特别的详细,也不可能做到面面俱到,但是相信家庭用户通过这篇文章,还是可以掌握一些设置的方法,还有更多的功能,这就需要大家在平时应用的时候去发现总结了。
GMT+8, 2025-10-29 09:36 , Processed in 0.290953 second(s), 21 queries .
