查看: 102|回复: 0
无法进入路由器设置界面怎么办(进不了路由界面设置怎么办)
发表于 2023-5-13 04:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无法进入路由器设置界面怎么办进不了路由界面设置怎么办路由器为什么进不去设置界面
一、无法进入路由器设置界面怎么办
192.168.1.1无法进入路由器网关设置界面的解决办法:
一、检查设备是否连入无线路由器网络。
1.检查路由器是否正常工作(看指示灯是否亮),路由器接口连接是否正常。
2.检查路由器的LAN口是否与电脑稳定连接。
3如果使用的是无线网络,请检查一下电脑是否连接上无线路由器的WiFi网络,只有连入无线路由器WiFi网络,才能打开网关设置界面。
二、将本地IP设置为自动获取
如果路由器安装与连接正常,并连接好电源,路由器在正常工作状态下,192.168.1.1设置界面进不去。请检查是否误设置了静态分配IP地址,将本地IP地址改成自动或许即可,具体设置方面如下。
1、控制面板-网络连接,然后在已经连接的网络上,点击鼠标右键,打开【属性】。
2、选中【Internet协议版本4(TCP/IPv4)】,点击【属性】。
3、选择【自动获得IP地址】,点击底部的【确定】保存即可。
三、192.168.1.1路由器设置界面地址不正确
如果排除了路由器的安装与连接和本地IP地址问题,那么导致192.168.1.1路由器设置界面进不去,就很可能是登陆地址错误导致的。
检查路由器背面上的铭牌,铭牌上有路由器网关IP地址,这个是路由器网关默认IP地址。
延伸:
查看当前网关IP地址方法:
打开cmd命令框,然后键入ipconfig /all,然后就可以查看到目前的路由器IP地址。
二、进不了路由界面设置怎么办
你先看看光猫和路由的底板上的标签,看看是否默认的IP是一样的,如192.168.1.1字样。\x0d\x0a \x0d\x0a  拨掉路由所有网线,只让电脑与光猫相连。按说明书操作,设置好光猫。最后试试拨号上网是否正常。正常就OK了。\x0d\x0a \x0d\x0a  然后将电脑与路由相连,关掉光猫的电源。按说明书进入路由的设置,如若路由的默认IP网关是与光猫相同的,修改路由的IP地址即可。如,光猫的IP是192.168.1.1,那么路由只要稍改一下后面的尾数即可:192.168.0.1. 再在路由上输入帐号和密码,设置完毕保存退出。用网线将光猫、路由、电脑连接起来。\x0d\x0a  开启光猫电源一分钟后,重启路由,路由上各指示灯指示正常后,用电脑直接上网,由于路由已经设置拨号,电脑已经不必要再拨号了。双击IE图标,即可正常打开网页。OK,结束。\x0d\x0a  如果路由还带有无线及其它功能,再用本本无线连接测试、用手机连接测试。都可以上网了就大功告成。
三、路由器为什么进不去设置界面
中兴路由器进不了设置界面怎么办
中兴路由器进不了设置界面的两个解决方法如下:
1.
将无线路由器连接电路,进入电脑连接无线路由器任一LAN口,接入进户网线,在浏览器中输入网关地址,即路由器背后标签上的地址,即可进入设置页面;
2.
把无线路由器恢复出厂设置,进入路由器,重新设置无线路由器即可
首次设置新买的路由器,在浏览器地址栏输入192.168.0.1后,无法打开路由管理界面。
问题分析:
我们发现大部分小白用户在进入路由管理界面时,因为没有连接路由器的WiFi直接就在浏览器输入192.168.0.1,所以无法进入设置界面。
解决方法:
遇到这种情况,请确认好手机/电脑已经成功连接路由器的WiFi,并在设置过程中保持不中断连接即可。WiFi名称/密码在路由器底部的贴纸上可以查询。
温馨提示:
在连接路由器WiFi时,有些手机会弹出提示框表示该WiFi没有网络,询问是否继续连接该WiFi,请务必选择“继续访问”。
情况二:
路由器设置成功后,无法进入路由器设置界面,出现空白页或显示无法连接网络。
问题分析:
1.在设置路由器上网的步骤中,有一步是需要用户重新设置WiFi名称和密码的。很多人将路由配置完后,就忘了连接自己设置的新WiFi,所以才会出现这个问题。
2.如果你是用有线的的方式连接路由器的,有可能是网线没插好导致的。
解决方法:
1.用手机或笔记本电脑搜索修改后的WiFi名称,并输入新的WiFi密码连接即可。
2.检查电脑与路由器LAN口之间的网线有没又插稳,并清除一下浏览器缓存即可解决。清除浏览器缓存方法:点工具菜单——Internet选项——点浏览历史记录下的删除——点删除按钮。
情况三:
电脑右下角网络连接处出现黄色三角形感叹号,无法进入设置界面
问题分析:
电脑网络连接出现黄色三角形感叹号,有可能是网络故障、IP错误、局域网IP冲突引起的。可以先尝试禁用再启用本地连接,或将电脑设置为静态IP的方式来进入路由器管理界面。如果是网络故障引起的,进入路由器界面后请先修复网络。
解决方法:
1.禁用/启用本地连接:
打开“网络和共享中心”—“更改设配器设置”—右键点击“WLAN”或“以太网”(本地连接)—选择“禁用”,然后再启用。
2.设置静态IP的步骤:
1.打开“网络和共享中心”—“更改设配器设置”—右键点击“WLAN”或“以太网”(本地连接)—选择“属性”—双击“Internet 协议(TCP/IPv4)”—选择“使用下面的IP地址”—手动输入IP地址等参数;
温馨提示:
路由器管理IP是192.168.0.1,那么可以将IP地址设置为192.168.0.XX,XX可以是2~254中的任意一个数。
GMT+8, 2025-10-29 09:35 , Processed in 0.287682 second(s), 21 queries .
