查看: 213|回复: 0
如何更新极路由器里面锐捷的版本(锐捷路由器RG)
发表于 2023-5-13 04:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何更新极路由器里面锐捷的版本锐捷路由器RG锐捷设置无线路由器的方法
一、如何更新极路由器里面锐捷的版本
pc机使用tftp软件升级,将需更新的路由器版本文件放到tftp目录下并选定它。
为路由器创建管理vlan并分配地址,
interface vlan 2
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
pc机与interface vlan 100同一个网段
然后路由器执行copy tftp://pc机ip地址/升级文件名称.bin flash:原文件名称.bin 原文件名可以在路由器flash下面看
二、锐捷路由器RG
将网线,路由器,电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备。翻看路由器底部铭牌或使用说明书,找到路由器IP、默认账号及密码。如接入的是光纤,光纤猫IP必须和路由器IP不在一个网段,否则容易起冲突。
打开浏览器,输入查询到的IP地址并按下回车,如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置。进入路由器设置界面,找到左侧菜单栏的设置向导,根据提示选择下一步,选择PPPOE拨号上网。
输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
三、锐捷设置无线路由器的方法
你按照如下步骤试试:
1、电脑设置IP地址:在桌面上右击“网上邻居(网络)”然后单击弹出菜单中的“属性”,(在WIN7中点击“更改适配器设置”, )在网络连接窗口中右击“本地(或无线)连接”然后再单击弹出菜单中的“属性”,在弹出的对话框的“此连接使用下列项目”中双击“Internet 协议(TCP/IP)(v4)” 在弹出的Internet 协议(TCP/IP)属性对话框里设置IP.一般地选择“自动获得IP地址”“自动获得DNS服务器地址”。如果不行那就使用“使用下面的IP地址”IP地址:192.168.1.n    (n为2--255中的任意一个数,与网关同段只有末尾不同)子网掩码:255.255.255.0       默认网关:192.168.1.1 (路由器背面上有)  DNS服务器地址查看一下当地其它上网电脑(也可以先不填,设置完路由器后可以回到路由器设置中查看再填写)。(常用路由器网关:192.168.0.100或192.168.0.1等在路由器背面上有标注)
2、直接将网线插入路由器的wan插口 并插上电源,几十秒后笔记本就可以搜到无线网络,点连接,在“我的电脑(计算机)”的地址栏输入http://192.168.1.1(路由器背面上的网关)回车,在弹出的对话框中,用户名输入admin,密码也是admin回车进入路由器设置,选择“设置向导(或自动设置)”,在选择Internet接入方式中根据自己使用的宽带线路进行具体的选择,如ADSL,选择ADSL,登陆方式,如PPPoE拨号,选择PPPoE,用户信息的填写,输入通信运营商提供你的“用户名”和“密码”。然后按照提示输入网络的用户名与密码。进入无线设置,设置好SSID(网络连接名称)和无线密钥(无线安全设置--选wpa-psk/wpa2-psk;认证、加密算法、密匙更新周期都默认),最后“保存”重启路由器。
3、重新搜索一下无线网络信号,选择自己的网络(SSID)输入设定的密钥进行连接。
GMT+8, 2025-10-29 11:56 , Processed in 0.300231 second(s), 24 queries .
