查看: 160|回复: 0
一个路由分出多个无线路由怎么设置(无线网怎么分成两个路由)
3万
发表于 2023-5-13 04:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个路由分出多个无线路由怎么设置无线网怎么分成两个路由分配器如何分出两个无线路由器怎么设置
一、一个路由分出多个无线路由怎么设置
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN
口,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN
口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、无线网怎么分成两个路由
一、一个宽带装2个路由器
在日常生活中,很多的小伙伴都会遇到二级路由的安装与使用,但是很多小伙伴可能知道一级路由应该如何设置,但是对于二级路由完全就是一种懵逼的状态啦。
其实一个宽带下链接两个以上的路由,有三种方法:1、二级路由,2、充当交换机,3、无线桥接,他们的设置方法与作用各不相同。
最后我发现其实百分之90的人接二级路由,都是为了有独立的WIFI以及可以直连自己的电脑,因此本篇文章着重讲如何设置好二级路由!
我在生活中也曾帮助过身边很多不懂网络相关知识的朋友们,成功设置好他们的二级路由,所以只要你啥也不懂,那么建议你可以看完这篇文章哦,应该会对你有所帮助,实在还是不懂可以留言哦!
二、二级路由设置前的工具准备
1、路由器收到其他维修同行的一台
2、可以连接WIFI的手机收到其他维修同行的一台
如果你有笔记本电脑或者台式机会更好,因为有些手机浏览器并不是很好访问路由设置界面的,如果有电脑的朋友再配备一根网线,可以网上买一米的已经接好水晶头的那种
三、如何设置第二个无线路由器
1、确定一级路由的IP地址
首先咱们需要知道我们第一个路由器的IP地址是什么,我们接下来才知道如何去设置我们的二级路由,这里咱们提供几个比较常用的方法帮助啥也不懂的朋友,确定自己第一个路由器的IP地址是什么,也就是一级路由的IP地址。
①、已知一级路由的后台登录地址
如果第一个路由是你自己设置的,而且你也知道一级路由的登录地址,那就简单了,直接把一级路由的后台登录IP地址写在纸上,比如是:192.168.10.1
②、有收到其他维修同行的一台已经连接一级路由的电脑
按住键盘上的开始键+R键(也就是WIN键+R键,开始键在左下角的CTRL键和ALT键中间),打开运行功能,并且输入CMD,点击确定。
三、分配器如何分出两个无线路由器怎么设置
多个路由器设置方法:
方法一、设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有电信猫:电信猫----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有电信猫:网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
方法二、路由器b做交换机使用。
1、路由器a正常设置。
2、路由器b设置方法:
①、首先要空出wan口,所有的接线都接在lan口上。
②、关闭路由b的dhcp服务。
③、修改路由b的lan口ip地址(不要与路由器a的网段相同即可),修改IP为192.168.2.1.
GMT+8, 2026-1-26 20:33 , Processed in 0.267226 second(s), 25 queries .
