查看: 250|回复: 0
路由器上网速度慢一招轻松解决(如何限制路由器上网速度)
发表于 2023-5-13 04:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器上网速度慢一招轻松解决如何限制路由器上网速度路由器网速慢该怎么设置
一、路由器上网速度慢一招轻松解决
1、改变信号频道。
很多人在安装无线路由器时,通常会将路由器的频道设置成一个默认的选项,然而往往就是这个默认的选项就是最拥挤的频道。所以,你可以在路由器设置中改变通道,或是使用免费的工具软件inSSIDer也能够实现同样的效果。
2、放置在中心区域。
将无线路由器放在墙角,信号往往会因为穿过角落变分散或是消弱。避开角落,放在宽敞的地方,比如在客厅中心,或者是家中较为中心的区域,则能够将释放的无线最大面积地被利用。
二、如何限制路由器上网速度
1、登陆宽带路由器
  打开IE,输入192.168.1.1出现登陆窗口,账号:guest,密码:guest,默认是这个,登陆后会出现宽带路由器的设置页面。
  2、不允许某收到其他维修同行的一台电脑上网的设置
  上网行为管理—MAC地址过滤,然后启用mac地址过滤。如下图
  然后下面描述可以随便填,规则选禁止,然后再填上要禁止上网的mac,这个mac可以在DHCP服务器-DHCP 客户端列表下面得到。然后时间你可以随便选。如果禁止,你可以选每周的全部和全天,这样点增加后,这个mac就不能上网了。
  3、只允许自己的电脑上网的`设置
  如果只允许自己上网的话,在规则的地方选允许就可以了。自己的MAC同样也可以DHCP服务器-DHCP 客户端列表下面得到,当然你也可以通过windows自带的命令行,通过命令ipconfig /all得到,填入MAC就可以了。这样设置后,除了你之外没有人可以上外网,但局域网内部之间可以正常访问。
三、路由器网速慢该怎么设置
引导语:对于路由器相信大家都不陌生,那么如果家里的路由器的网速变慢了,该怎样进行设置呢?或者有哪些方法可以使用呢?接下来是我为你带来收集整理的文章,欢迎阅读!
  方法一:易拉罐增强法
所需工具:易拉罐
具体操作如下↓
  方法二:路由器的位置
不要把路由器放在角落里,因为WiFi信号是有覆盖范围的,但如果放在墙角的话信号会被削弱一大半!
所以尽量把路由器放在靠近房子正中央的'开阔空间,以便将信号传到家中每个角落。
  方法三:路由器放在高处
其实路由器是往下发送信号的,所以放在高处能够使信号变得更强。同时也能减少障碍物对路由器的干扰……
  方法四:路由器天线
将路由器的天线角度调成一支垂直、一支水平,两支天线是呈90°。
原因是电子装置内部的天线和路由器的天线平行时,信号最强。不过而通常笔记本的天线是水平的,手机和平板电脑则是根据使用的方向而变。
所以当你把路由器天线调成不同方向,就更容易适应各种需求。
  方法五:为路由器释放潜能
将速率调至最大:许多路由器出厂设置为75%速率。进入安全设置,可将路由器速率调味最大。
选择单一协议:将路由器设置为只用802.11协议。许多出厂设置模式为混合模式。
  方法六:找到正确无线信道
过年期间,几乎每家都有无线路由器,这样可能会互相干扰。其实无线路由器能选择不同信道,可以用Wi-Fi Stumbler或Wi-Fi Analyzer等工具查找屋内最佳信道!
Wi-Fi Stumbler或Wi-Fi Analyzer,需要在电脑上下载软件哦~不过这个可能有点复杂,所以印象君不是特别推荐……
  方法七:查找“龟速”罪魁祸首
你被蹭网了吗?
打开浏览器,输入192.168.1.1(不同类型路由器地址不同,需要用到说明书),输入用户名及密码,在相应菜单检查是否有陌生设备,并将IP地址与自己硬件对比,如不一致,就被蹭网了。
如果没有被蹭网、接入设备也不多的话,可能是网络服务商有问题,这只能通过打电话投诉!
  方法八:防蹭网
设置复杂密码
在“选项卡”或“安全”中,选择WPA-PSK/WPA2-PSK密码,设置复杂、易记、难猜的密码。
关闭DHCP功能
在局域网(LAN)设置中,关闭DHCP功能,防止自动给无线客户端分配IP地址。
修改默认IP地址
若默认为192.168.1.1,,可改为192.168.100.1,这样可以避免被猜到。
绑定MAC地址,具体步骤如下:
1、按快捷键win+r,打开“运行”对话框,输入cmd并确定;
2、输入ipconfig/all,回车。
3、找到以太网适配器、MAC地址并记下(类似“00-01-02-03-E3-A2”)
4、进入路由器设置界面,找到MAC地址过滤——开启过滤——允许——添加自己MAC地址。
GMT+8, 2025-10-29 11:58 , Processed in 0.237521 second(s), 21 queries .
