查看: 113|回复: 0
从三楼路由器上接网线往一楼路由器上连接(3层楼每层接修一台一样的无线路由怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:从三楼路由器上接网线往一楼路由器上连接3层楼每层收到其他维修同行的一台一样的无线路由怎么设置
一、从三楼路由器上接网线往一楼路由器上连接
假设三楼的那个路由器是a,一楼的路由器是b。首先,看下两台路由器的IP地址是否相同,如果相同,在a与b未连接的情况下,将b的任一LAN口与电脑网卡连接,用电脑登录b路由器,把LAN口的IP地址修改,如都是192.168.1.1改为192.168.2.1或其它(今后登录b路由器就要输入改后的IP地址了),点击保存重启。然后把a的任一LAN口连接到b的WAN口,设置b路由器的WAN口,让路由器自动检查获取(应为动态ip),点击保存就好了。
二、3层楼每层收到其他维修同行的一台一样的无线路由怎么设置
如果每一层楼都接一个无线路由器,拿一个路由器(无线不无线无所谓)做主路由器按正常上网的设置。
其它的无线路由器你按以下方法,就把无线路由器当无线交换机使用:
1:用笔记本单独接每个无线路由器的LAN口,
2:进无线路由设置,把DHCP功能关掉。
3,把无线路由的LAN 的IP自定义一个,一定要跟主路由同一个网段,如果你是192.168.3.0,那就把无线路由的lan ip设为192.168.3.230-240之间。
4,把无线路由的无线部分的IP自定义一个,跟上面一样,比如设为:192.168.3.220-229.
5,以上设置一定要不能重复IP,不能与主路由相同。
6,把每个无线路由的名称取一样的名称,设一样的密码。
7,然后每个无线路由的WAN不要接线,从主路由过来的上网线直接接到LAN口上面。
这样就OK了,如果有其他的非无线的电脑要上网,也可以把线接到无线路由的LAN口上面。
每台电脑分配IP都是主从路由中分配,不管是有线还是无线的。
GMT+8, 2025-10-29 09:31 , Processed in 0.290487 second(s), 21 queries .
