查看: 249|回复: 0
家里的无线路由器经常断网是什么原因(家里的路由器老是掉网)
发表于 2023-5-13 04:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里的无线路由器经常断网是什么原因家里的路由器老是掉网为什么我的无线路由器总是掉线
一、家里的无线路由器经常断网是什么原因
网线没有插好或者IP地址出现错误。
无线路由器是应用于用户上网、带有无线复盖功能的路由器。无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机以及所有带有WIFI功能的设备)。
市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable,动态xdsl,pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等等功能。
市场上流行的无线路由器一般只能支持15-20个以内的设备同时在线使用。现在已经有部分无线路由器的信号范围达到了300米。
二、家里的路由器老是掉网
路由器断网一般有以下几个方面的原因:\x0d\x0a1、局域网遭受ARP攻击;\x0d\x0a2、有多人同时联网,且对方占据较大带宽,如正在下载电影等;\x0d\x0a3、网络供应商的网络质量问题;\x0d\x0a4、断网时检查路由器的指示灯,是否全灭。\x0d\x0a以下提供解决方案:\x0d\x0a1、安装防火墙类软件,开启ARP防护功能。\x0d\x0a2、登陆路由器,查看是否有多人联网,如果不想让他们联网的话,可以设置MAC绑定,只限自己和家人的电子设备登陆该路由器,这个需要查看电子设备的MAC地址。\x0d\x0a3、联系网络供应商,检修网络,一般免费的。\x0d\x0a4、指示灯灭了,那是接触不良,检查一下线路。
三、为什么我的无线路由器总是掉线
无线路由器总掉线的原因如下:
1、驱动兼容差
这种情况多是在用户在安装操作系统时,采用系统自带的无线网卡驱动,同时安装了一些盗版的XP系统,导致网络不稳定,也有可能是因为自带的驱动版本过低导致网络信号不稳定。
2、负载过高
一些用户会经常使用BT,像是在共享的宽带中使用BT下载文件和资料,都会导致负载过大的情况,使路由器掉线出现网络不稳定的情况,那么这种情况下,最好能够限制BT下载的流量和带宽,这样才不会影响其他网络连接的用户使用网络的情况。
3、传输信号问题
因为传输距离和介质的关系,都会造成传输信号的问题,无线局域网技术由于在空气中传输,受环境影响更大,空间内的障碍物以及距离,都会导致信号传输问题,这种情况下就是因为信号强度不够,传输速度大为下降,也可能造成掉线。
这种情况下最好考虑更换路由器设备,使用使用高灵敏度无线设备或添加高增益天线改善此类问题,因为新产品更能改善改善传输速度及稳定性,减少较远距传输时的掉线率。
4、安装环境复杂
安装环境也能够影响无线路由的频繁掉线,所以摆放路由器的位置也是至关重要的,路由器的摆放尽量少放在无绳电话、微波炉旁边,一些空调、洗衣机、冰箱这样的电器,也会影响路由器的网络使用。
扩展资料:
无线路由器的保养技巧
1、放在阴凉通风的位置
一般来说,如果购买了正规大品牌或质量好的路由器,即使是高温天气也是能正常流畅工作的,毕竟无线路由器一般的工作温度范围为0°~40°。但是,如果你家的路由器是以下这种情况就另当别论了。
2、清理路由器的内部灰尘
对于一个24*365日都在工作的无线路由器,其内部以及散热孔往往堆积了大量的灰尘,堆积的灰尘会堵住路由器的散热孔,导致散热不良。路由器是由电路板和其上的CPU、闪存、内存等电子元器件组成的,一旦路由器长时间散热不良,路由器很容易出现断网、网速慢、掉线等情况。
3、定期关机、重启路由器
路由器和人一样,在高温天线下连续24小时不间断的工作,会引发一些问题。由于路由器是由电子元器件组成的,一旦长时间在高温环境下使用,第一,加快损耗元器件;第二,长期以来的设备频繁接入和数据传输,会大大提升操作系统产生错码的可能。
参考资料:
TPLINK服务支持-无线经常掉线怎么办?
Tenda服务支持-无线路由器掉线原因分析
GMT+8, 2025-10-29 11:56 , Processed in 0.290775 second(s), 21 queries .
