查看: 229|回复: 0
如何通过本机查看路由器的MAC地址(怎么查路由器地址)
3万
发表于 2023-5-13 04:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何通过本机查看路由器的MAC地址怎么查路由器地址
一、如何通过本机查看路由器的MAC地址
操作步骤如下:
1、按键盘上的windows键和R键。
2、在输入框里输入cmd,点击确定;
3、提示符后输入arp -a,回车;
4、回显信息中路由器ip地址后就是对应的mac地址,如下图192.168.8.253是演示的路由器ip。
扩展资料:
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
参考资料:百度百科-路由器
二、怎么查路由器地址
查看步骤如下:
1、首先,点击屏幕右下角的网络连接的图标打开网络和共享中心。
2、然后,打开本地连接或无线网络连接。
3、接着,点击详细信息。
4、里面的IPv4默认网关和IPv4DHCP服务器里的内容就是无线路由器的IP。
D-Link路由器IP地址:192.168.0.1
TP-Link路由器IP地址:192.168.1.1
Linksys路由器IP地址:192.168.1.1
3Com路由器IP地址:192.168.2.1
NETGEAR路由器IP地址:192.168.1.1
华为路由器IP地址:192.168.1.1
阿尔法路由器IP地址:193.168.18.1
神州数码路由器IP地址:192.168.1.1
当然,以上只是各品牌路由器的默认IP地址,您可以登录后更改。
GMT+8, 2025-10-29 11:58 , Processed in 0.680534 second(s), 24 queries .
