查看: 88|回复: 0
如何管理自己就家的路由器(家里有个TP_LINK路由器)
发表于 2023-5-13 04:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何管理自己就家的路由器家里有个TP_LINK路由器
一、如何管理自己就家的路由器
家庭路由器的安全尤为重要,不论从防止别人蹭网,还是网络安全角度考虑。
管理家里路由器的安全需要以下几个步骤:
1、在浏览器输入“http://192.168.1.1或http://192.168.0.1进入路由器设置界面,下面是以MW54R路由器为例,其它路由基本设置项列表可能不一样,但具体功能一样
2、路由器默认用户名密码都是“admin",这也是造成安全的最大隐患;所以首先要做的就是更改路由器的默认用户名和密码,一般都是在路由器听”系统工具“设置项里
3、修改高强度的无线网络密码,劝大家使WP2加密,并且关掉WPS功能。建议密码组合为数字加字母,手机号、座机号等等这些能联想到的尽量别用。
4、限制连接客户端,MAC限制,一般在路由器的安全设置项内,这步的前提是你要先在MAC地址过滤中添加你已经知道的MAC地址,比如家里的平板、手机、笔记本电脑等等;
5、MAC地址过滤限制的安全性无需质疑,就算无线密码被人破解了,也可以通过此处进行设置!
光猫自带路由器功能,再连接一个路由器方法:
步骤一、连接方法。
路由猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
步骤二、设置方法
设置前,请断开这台路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置路由器ip段。
①、lan口设置,为了避免冲突(路由猫lan口IP:192.168.1.1),可以将路由器的IP改为其它IP段。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置路由器上网方法。
①、查看路由猫下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig /all [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入路由猫不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置完成后重启路由器。
【开启路由器的无线功能】
1、进入路由器:
打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、选择无线设置---基本设置。
3、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、进入路由器:
2、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
二、家里有个TP_LINK路由器
使用路由器无线桥接功能即可扩大wifi覆盖范围,操作步骤如下:
1、登录路由器管理页面;
2、点击进入“应用管理”;
3、在应用管理中选择无线桥接;
4、点击“开始设置”;
5、等待路由器扫描周围无线wifi信号;
6、在扫描到的信号中勾选主路由器的wifi;
7、输入主路由器的无线密码,点击“下一步”;
8、记下分配的IP地址,此地址用于以后管理此路由器登录使用,然后点击下一步;
9、将此路由器的wifi名称和密码设置为与主路由器一样,即可完成无线路由器桥接设置。
GMT+8, 2025-10-29 09:35 , Processed in 0.313505 second(s), 24 queries .
