查看: 91|回复: 0
商务及旅行路由器怎么设置(家用路由器如何设置)
发表于 2023-5-13 04:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:商务及旅行路由器怎么设置家用路由器如何设置怎么设置无线路由器
一、商务及旅行路由器怎么设置
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的.产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。下面,我为大家分享商务及旅行路由器的设置方法,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流!
  找到笔记本上无线信号我们要设置的路由器
  找一个浏览器在输入网址栏输入路由器ip地址
  弹出来一个框框输入路由器的登陆账号及密码
  进入路由界面
  设置向导
  设置向导-上网方式
  动态IP
  SSID:
  WPA-PSK/WPA2-PSK
  PSK密码:
  设置完成,单击“完成”退出设置向导。
  输入刚刚设置的无线密码
  找到路由的IP地址
  修改路由的ip地址
  这样就完成了商务及旅行路由的设置
二、家用路由器如何设置
电脑、手机 都可以设置wifi路由器上网,有些用户没有电脑,所以下面就详细的介绍,用手机设置wifi路由器上网的方法。
1.首先,需要把你的 wifi路由器、光猫(入户宽带网线)、电脑 按照下面的方法连接起来。从光猫上接出来的网线(入户宽带网线),连接到wifi路由器的WAN口。 如果你家有电脑,用网线将其连接到wifi路由器上任意一个LAN口。
2.需要让你的手机,连接到路由器的wifi信号(无线网络)。
3.在wifi路由器底部的铭牌上,查看登录地址(管理地址)。 不同的wifi路由器,登录地址可能不一样,所以一定要在自己路由器的铭牌上查看登录地址。
4.在手机的浏览器中,输入上一步中查看到的 登录地址,打开wifi路由器的设置页面,然后根据页面提示进行相关的设置。
5.wifi路由器会自动检测上网方式,等待几秒钟的时间,然后根据检测结果,设置上网参数。
6、根据页面中的提示,设置路由器的 wifi名称、wifi密码(无线名称、无线密码)。
三、怎么设置无线路由器
无线路由器设置很简单,可以参考以下方式
电脑进入路由器:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
设置路由器拨号:
开启路由器的无线功能:
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
设置wifi密码
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
GMT+8, 2025-10-29 11:58 , Processed in 0.295597 second(s), 21 queries .
