查看: 97|回复: 0
路由器跟交换机怎么连接跟设置(交换机连接路由器怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 04:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器跟交换机怎么连接跟设置交换机连接路由器怎么设置交换机连接路由器如何设置
一、路由器跟交换机怎么连接跟设置
首先,准备测试好的网线。不通那就不说了!
再把连接顺序搞清楚,如果用的是ADSL宽带的话,电话线--宽带猫--路由器(其中有个口叫WAN外网接口,把猫分出来的网线插入WAN口)--交换机(再用一根网线从路由器接入交换机)--电脑(交换机连接电脑)。物理连接完毕。
最后就是配置路由器了,配置ADSL自动拨号程序。(路由器的说明书上都有的),如果想省事,就把DHCP打开(一般都是路由都是自动打开的),电脑选择自动配置IP地址,DNS就可以了。
这样一切OK!最好搞清楚你那边的DNS,在路由器上配置一下,这样能稍微好点!
二、交换机连接路由器怎么设置
交换机接路由器,两种方法设置:第一种方法:动态IP方式。1、路由器插上电,先不要接交换机,把路由器复位(恢复出厂);2、电脑连接路由器任一LAN 口, 进入设置页面;3、按照动态I P方式设置;4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把交换机接出来的网线接在路由器的WAN口上。第二种方法:无线AP方式。1、先将电脑连接路由器的LAN端口,把路由器的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将路由器IP地址改为192.168.1.10即可;2、再在设置里将路由器的DHCP功能关闭;3、最后将交换机接出来的网线接在路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、交换机连接路由器如何设置
交换机接路由器,两种方法设置:
第一种方法:动态IP方式
2、电脑连接路由器任一LAN
口,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
5、保存、重启;
第二种方法:无线AP方式
GMT+8, 2025-10-29 09:36 , Processed in 0.214424 second(s), 21 queries .
