查看: 105|回复: 0
wifi隔墙信号增强简单方法(怎样提高路由器穿墙信号强度)
发表于 2023-5-13 04:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:wifi隔墙信号增强简单方法怎样提高路由器穿墙信号强度wifi隔墙信号增强的方法有哪些
一、wifi隔墙信号增强简单方法
wifi隔墙信号增强简单方法:
1、把无线路由器信号模式改为穿墙模式。
直接发挥现有无线路由的潜在能力,不用额外增加费用。但增加无线发射功率,增益虽然大了,信号成射线线性发射远了,但信号范围更窄了,信号不稳定,而且不是所有远端WiFi信号都强。即使“波束成形”技术的无线路由器能够智能针对接收端位置增益,远距离也是不稳定的。
2、再加一个二级路由,增加WiFi信号范围。
额外增加二级无线路由器,无论有线,或者无线方式桥接起来,WiFi信号直接变强,网络也相对稳定。但这种方式,WiFi名称是不同的,切换过程还是会断流的。
3、加装信号放大器。
为无线路由加装信号放大器,这种方法安装方便,一般直接把放大器插在电源上就可以了给路由放大信号了。虽然安装方便,但对位置要求比较苛刻,如果无线连接起来,距离原路由不能太远。
4、直接使用mesh分布式路由,或子母路由。
直接使用Mesh分布式路由,或者子母路由效果最好,保证房间各个焦炉都是一个信号,WiFi信号强度也有保证。缺点是多个路由,增加成本,还有布线也比较麻烦。
设置wifi注意事项:
1、路由器管理密码安全,无线路由器设置好之后,需要把默认的登陆密码修改一下,这也是为了网络安全,最好是修改成8位数以上的密码,以免被别人轻松破解。
2、设置后仍然上不了网,有的用户按照说明书,一步一步的设置无线路由器,但是设置完成之后,还是不能上网,这种情况一般是设置不正确所导致。
3、防止被蹭网,市面上有许多蹭网软件,可见蹭网的人还不少,为了防止自己的WiFi无线网络被蹭,建议提高无线网络的安全度,无线上网密码一定要复杂。
二、怎样提高路由器穿墙信号强度
方法如下
1、采用设备支持的最高速度设置
进入路由器设置界面,设置WIFI的参数。把无线网络的速度设置为网络设备支持的最高速度,也就是说如果设备支持802.11N就设置为802.11N,如果支持802.11G就设置为802.11G,尽量不设置成802.11g+a/b这种形式。
2、设置MIMO增强模式
如果无线路由器支持MIMO增强模式,也请在设置界面勾选这个选项,然后把“带宽”设置为“20/40MHZ”(选最高设置)。不过并非所有支持MIMO的路由器都有这个选项,如果看不到这个选项,就设置一下带宽就好了。
3、启用QOS控制
如果看到802.11e/***QOS这个选项,则可以考虑启用。在局域网中,如果下载的同学、使用PPS看网络电视的朋友、使用P2P程序的同学太多的话,即使信号良好,下载、上网同样会很卡,启用QOS控制会好过很多。
三、wifi隔墙信号增强的方法有哪些
增强wifi信号:重新定位路由器或网关设备、更改Wi-Fi频道编号和频率、更新路由器固件、升级路由器或网关无线电天线、添加信号放大器
1、重新定位路由器或网关设备:在一个典型的WiFi网络的范围 通常不会覆盖整个房子。路由器的距离和设备与路由器之间的物理障碍物会影响信号强度,WiFi宽带路由器或其他网络网关设备的放置直接影响其信号范围。
通过在不同的位置重新定位路由器进行实验,这可以最好地避免物理障碍和无线电干扰,这是WiFi设备的两个常见范围限制器。住宅中WiFi信号障碍的典型来源包括砖墙和大型金属器具,以及使用中的微波炉或无绳电话。有时,只是提高路由器的高度可以改善范围,因为许多障碍物位于地板或腰部高度。
2、更改Wi-Fi频道编号和频率:范围限制无线干扰也可能由使用相同WiFi无线电信道的相邻WiFi网络引起,更改设备上的WiFi通道编号可以消除这种干扰并提高整体信号强度。所有路由器都有2.4 GHz频段,但如果有一个双频路由器,一个同时具有2.4 GHz和5 GHz频段,可能会在5 GHz频段上遇到更少的干扰。
3、更新路由器固件:路由器制造商对其软件进行了改进并发布了固件更新,以提高其产品的性能。即使您没有遇到路由器的安全更新和其他改进问题,您也应该偶尔更新路由器固件。某些路由器内置了更新过程,但大多数旧型号要求您查找更新并从设备制造商处下载。
4、升级路由器或网关无线电天线:大多数家庭网络设备上的库存WiFi天线不会接收无线电信号以及一些售后天线,因此大多数现代路由器都具有可拆卸天线。
考虑使用更强大的天线升级路由器上的天线,一些路由器制造商在其产品上宣传高增益天线,但这些天线往往仅在昂贵的型号上提供,因此即使他们仍然可以从升级中受益。此外,考虑一个定向天线,当您的路由器位于房屋的远端时,它会以特定方向而不是所有方向发送信号。
5、添加信号放大器:双向增强器在发送和接收方向上放大无线信号,这是重要的一点,因为WiFi传输是双向无线电通信。将WiFi信号放大器(有时称为信号增强器)添加到天线正常连接的路由器,接入点或WiFi客户端。
GMT+8, 2025-12-18 17:37 , Processed in 0.612554 second(s), 24 queries .
