查看: 101|回复: 0
路由器连接不上网是什么原因(路由器连不上网络是如何维修)
发表于 2023-5-13 04:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器连接不上网是什么原因路由器连不上网络是怎么回事路由器突然连不上网怎么回事
一、路由器连接不上网是什么原因
路由器连接不上网的原因可能有以下几点:
1、上网账号、密码错误;
2、路由器拨号功能有问题;
3、路由器接口有问题;
4、路由器本身有问题;
5、宽带有问题。
解决办法:
1、登陆路由器,重新输入上网账号与密码;
2、可以登陆其他宽带,测试路由器拨号功能;
3、更换一个路由器连接口(此处主要指通过有线上网的电脑,更换一个【LAN插口】);
4、更换一个路由器,进行联网尝试;
5、给宽带运营商打电话,询问是否为宽带问题导致不能上网。
(说明:【LAN插口】为路由器的本地网络接口,一般为四个颜色一样的口)
二、路由器连不上网络是怎么回事
我们在生活或工作中,无时无刻离不开网络,但有时路由器连不上网络,产生该故障的原因本人从以下方面进行回答:
1、路由器出现故障
最可疑的就是电源系统,所以首先应该检查的就是电源系统,看看供电插座有没有电流,电压是否正常,如果供电正常的话,看电源线有没损坏,有没有松动等,电源线有所损坏的话就更换一条,松动了的话就重新插好 。
2、无线路由器设置问题
无线路由器最多只能连接16个无线设备,多了就会连接不上的情况,WIFI一些人可以连上,另外一些人连不上,如果有人把连接的WIFI断开,那么原来连接不上的人就可以连上,而且数量是相等的。到路由管理面板里查看了下,发现正好是16台连上WIFI,再多就连不上了。
3、超出信号范围
现这种问题一般是因为设置的刷新频率超出了显示器的频率范围。超出信号覆盖范围、直接的就是距离,一般普通的路由器超出十米信号就会变得很差。所以在连接wifi的时候尽可能地靠近信号源,以增强wifi信号。
4、设置了保护Mac地址
建议确认路由器是否开启了 MAC 地址过滤功能(黑白名单),重新设置后重启路由器尝试。路由器Mac地址过滤设置路径一般为:路由器管理界面-无线设置-MAC地址过滤,将您的手机MAC地址添加到允许MAC地址访问列表或从禁止MAC地址访问列表中移除,不同路由器设置路径可能存在差异,但设置项名称大致相同,如果无法找到,请参考路由器说明书或者咨询设备提供商客服。
三、路由器突然连不上网怎么回事
路由器突然不能上网的原因及解决方法
1、首先要说路由器不能上网最常见的原因,就是网线问题,网线的接口容易出现松动,还有就是网线本身也比较容易坏。
解决办法:先是把网线接口插好,然后再重启路由器。重启路由器应该先把电源关掉,然后等待片刻,大约30秒,再把路由器的电源打开。还可以使用重启网络连接的方法,找到本地连接的图标,然后单击禁用,刷新之后,再重新启用就行了。如果是网线本身的问题,那么就换一根新的网线就行了。
2、如果不是网线的问题,就看一看网卡,网卡也是网络连接中比较关键的一步,因此需要检验它的驱动有没有正常安装,检验的办法就是需要用PING测试数据包的到达问题,根据详细情况判断网卡的驱动是否安装好了。
解决方法:如果检测出网卡不是正常运行的状态,那么只要把它的驱动安装一下就行了。
3、检查本地的IP地址是否正常配置,同时也要看一下网关信息。在电脑的“运行”指令框输入“CMD”,单击确定进入下一步,再在弹出的对话框输入“ipconfig”,这样就能查看本机IP地址以及网关的一些信息了。
解决方法:如果IP信息没有返回成功,它的信息没有接收到,那么就是IP的信息不对,需要IP地址进行重新设置,然后重启电脑,看网络是否恢复正常。
GMT+8, 2025-10-29 11:58 , Processed in 0.273536 second(s), 24 queries .
