查看: 95|回复: 0
高科路由器无法上网(无线路由器老是断网掉线)
发表于 2023-5-13 04:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:高科路由器无法上网无线路由器老是断网掉线无线路由器老是掉线怎么办
一、高科路由器无法上网
重新设置吧步骤:
1.
电源接通插网线进线插wan口(般蓝色口)跟电脑连接网线随便插哪lan口啦做些工作看路由器面址跟帐号密码连接浏览器输入路由器看址般192.168.1.1(家用电线网要准备调制调解器俗称猫)
2.
进入输入相应帐号跟密码般新买都admin
3.
确实进入操作界面左边看设置向导进击进入(般都自弹)
4.
点击步进入网式设置我看三种网式选择家拨号用PPPoE态IP般电脑直接插网络用层DHCP服务器静态IP般专线能区带宽等层没DHCP服务器我拨号所选择pppoe
5.
选择PPPOE拨号网要填网帐号跟密码通宽带都帐号跟填进OK啦
6.
步进入线设置我看信道、模式、安全选项、SSID等等般SSID名字随便填模式用11bgn.线安全选项我要选择wpa-psk/wpa2-psk,安全免轻意让家破解蹭网
二、无线路由器老是断网掉线
无线路由频繁掉线原因:驱动兼容差
  驱动问题是普遍普遍掉线用户最常见的问题,无线路由器在正常使用一段时间后,就是莫名的出现掉线的情况,这类问题是多数用户在安装操作系统时,采用系统自带的无线网卡驱动,特别是一些盗版XP系统,自带的驱动不是版本过低就是不稳定所导致。
  当用户遭遇到此类的问题,第一时间要考虑的是接收端的问题,也就是笔记本端或无线网卡连接端。无论是迅驰笔记本还是安装了无线网卡的台式机,都可能由于由于网卡的兼容性或者是驱动问题引起网络链接出错。
  首先,我们应该确认的是网卡本身有没有质量缺陷,之后检查网卡的驱动是否正常,或者是驱动版本过老。如果笔记本使用的是无线网卡与路由连接,那么除了无 线套装外,大多数不同品牌的无线网卡和路由都是可以兼容的,但也不排除有极少数产品间的互操作性不理想,可以尝试着搜索你所使用的网卡型号在百度或是谷歌 上查找兼容不好的无线路由,你是否也在这个行列中,以查明掉线原因。
 线路由频繁掉线原因:病毒在作祟
  计算机中毒也是造 成频繁掉线的主要原因,如果如ARP欺骗类型的蠕虫病毒,当网络中积聚了足够的病毒数据包后会产生大量流量冲击宽带路由器的端口,当流量过大后该路由器端 口会出现自我保护情况,即自动关闭该端口让其失效,来丢弃所有病毒数据包。这时客户端计算机就会出现掉线无法连接外部网络的现象;而当宽带路由器自我保护 关闭端口后病毒数据包都被丢弃,所以很短的时间(一分钟以内)该端口会自动恢复正常,这也是为什么这位读者遇到实际断线问题后一分钟左右又恢复正常的原 因。
  当故障是由ARP欺骗病毒引起的话,我们首先应该为各个客户端计算机操作系统安装系统补丁,弥补各种漏洞,接下来则要安装杀毒软件更新病毒库查杀蠕虫病 毒,必要时还可以结合arp -d清除ARP缓存信息恢复网络正常。只有彻底清除病毒后才能够让网络恢复正常,解决上面提到的自动掉线问题。当然对于一些 比较厉害的ARP病毒来说我们只能够借助工具来解决了,例如在本机安装一个ARP防火墙或者通过路由器的绑定MAC功能来限制病毒的攻击与传播,这些都是 非常有效果的防范方法,在笔者的实际使用和维护过程中效果显著。
三、无线路由器老是掉线怎么办
你所在的地方无线干扰严重, 导致你老掉线, 路由器的散热不好,天气太热, 路由器CPU过热,导致无线模块不稳定  ,还可能 是你遭到了蹭网, 有人正在用PIN穷举法破解你的无线密码。
由于无线网络传播信号的特殊性,我们在安装或者布网时,不得不考虑环境问题。在家 庭中,能够影响无线网络的设备主要有:无绳电话、微波炉 ; 另外,甚至是空调、洗衣机、冰 箱这样的电器也都有可能产生电磁干扰。在尽量避开电器的同时,建议大家把路由器摆 放在房间的中间位置,之所以这样做是因为无线设备的传输范围是一个球体,在房间的中间 位置,可以让信号范围的直径覆盖全屋,以达到较好的传输效果。
GMT+8, 2025-10-29 06:57 , Processed in 0.185224 second(s), 21 queries .
