查看: 87|回复: 0
如何配置无线路由器(路由器如何安装设置)
发表于 2023-5-13 04:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何配置无线路由器路由器如何安装设置路由器怎么连接设置
一、如何配置无线路由器
无线路由器的配置方法:1.路由器连入网络。将网线接入路由器的WAN口,用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。2.系统连接到路由器。打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。3.进入网关界面。打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。(新路由一般会自动弹出此界面)4.设置上网方式。进入高级设置中的WAN口设置。如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。DHCP自动获取则不用填写。5.设置wifi名及密码。进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。WPA加密规则选择AES。设置无线网络秘钥。设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。6.配置完成,享受网络。
二、路由器如何安装设置
加装路由器安装和设置方法如下:
1、用网线把需要加装的路由器上的WAN接口或者WAN/LAN接口,和原来路由器上的LAN接口或者WAN/LAN接口连接起来。2、在加装路由器底部的铭牌上面,查看管理地址(登录地址)、默认的wifi名称、默认wifi密码(如果有)。3、让手机连接到加装的这个路由器的默认wifi网络,连接后手机才能对其进行设置。4、在手机浏览器中输入步骤2中查看到的登录地址,进入到加装路由器的设置页面,并按照页面上的提示进行设置。5、加装路由器设置为:自动获得IP(动态IP、DHCP上网),并点击下一步,根据提示操作即可。
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。
三、路由器怎么连接设置
现在几乎是家家有路由器,网络覆盖全面,那么,路由器怎么连接设置呢?下面是具体步骤,为大家提供参考。
步骤一 主(第收到其他维修同行的一台)路由器配置
1、  假设将用于连接外部网络的路由器当作第收到其他维修同行的一台路由器,我们将此路由器作为主路由器。如果你的由路由器是新买的更恢复过出厂默认值,则其IP应该是192.168.1.1.
2、用网线或无线连接到所在的网络,建议用有线连接。
3、打开网页浏览器,在地址栏中输入路由器登陆地址:192.168.1.1,并按回车确认。在弹出的登陆框中输入用户名admin和密码admin,
首先,设置该路由器连接外网。点击左边的“网络参数”,再选择“WAN口设置”:在“WAN口连接类型”中选择“PPPOE”,输入运营商给的正确的账号和密码,点击底部的“保存”,10称钟左右保存后再点击“连接”即可。
其次,第收到其他维修同行的一台路由器需要开启DHCP服务。在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:
最后,为便于以后登录路由器,有必要确认或更改路由器后台管理IP和DHCP地址池中IP相同网段。选择左边的'“网络参数”,再选择“LAN口设置”,设置“IP地址”为刚才你设置的DHCP范围内的IP,如192.168.0.1,如上图。否则如果与DHCP分别的地址不同网段,则以后登陆路由器时需要将电脑的IP手动改成静态且网关设为路由器IP才能登录路由器后台。设置完成后重启路由器。
步骤二 第二台路由器配置
1、 除第收到其他维修同行的一台路由器外其它路由器都需要关闭自身DHCP功能。
2、同样的,用网线连接第二台路由器,并登录第二台路由器后台管理界面。如其IP为192.168.0.2.
3、打开浏览器,输入后台管理IP“192.168.0.2”,再按回车键即可:输入管理员帐号和密码后,单击“确定”即可打开后台管理界面;在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:将右边的“DHCP服务器”设置成“不启用”即可,完成后重启路由器即可。
步骤三 各路由器及电脑的连接
首先,第收到其他维修同行的一台路由器作主路由器,需要完成以下功能:连接外网、给其它电脑分配IP。所以第收到其他维修同行的一台路由器的WAN口(路由器后面蓝色或黑色的接口,有WAN文字标识)插外面拉进来的网线。同时开启DHCP服务。
其次,第二台路由器用网线插到路由器后面一排插口(即LAN口,一般是黄色,标注有1234的数字)中的任意一个,而不是那个单独的、黑色的WAN口。同时需要关闭DHCP网络;再者,其它第N台路由器都参照第二台的设置和连接方法,可以接到第二的LAN或第收到其他维修同行的一台的LAN口都行;最后,电脑也是插到路由器的黄色LAN口中的任意一个,并且插到任收到其他维修同行的一台路由器都行,且不用作任何设置。
最后的连接示意图如下:
GMT+8, 2025-10-29 09:05 , Processed in 0.276990 second(s), 21 queries .
