查看: 120|回复: 0
怎么把固定的ip地址设置到无线路由器上面(2s路由器怎么设置固定ip)
发表于 2023-5-13 04:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么把固定的ip地址设置到无线路由器上面2s路由器怎么设置固定ip
一、怎么把固定的ip地址设置到无线路由器上面
在局域网中使用路由器,关键是路由器的WAN口的IP设置,要符合本局域网的IP规则。
  1.路由器WAN口接到交换机上;
  2.WAN IP规则要符合当前局域网规则。这里有个简单的办法,先把你用的电脑的IP配置抄下来,照着这个配置去设置路由器WAN口;
  3.如果局域网内进行了MAC与IP绑定,还需要将你用的电脑的MAC克隆到路由器WAN口去;
  4.在路由器WAN口拥有正确的IP后,开启路由器中的DHCP服务,那么你用的电脑的IP改为自动获取,接到路由器LAN口就可以了;
  5.路由器的内网IP不得和局域网IP在同一段。
二、2s路由器怎么设置固定ip
中兴1800-2s路由器设置固定ip的具体步骤如下:
1、用网线把MODEL(猫)和路由器连接,电脑和路由器用网线连接上。
2、点击本地连接,再点击下方的“属性”,然后双击“Internet协议(TCP/IP)”,选择“自动获取IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”。
3、本地连接连上后打开IE浏览器,在输入网址的地方输入:192.168.1.1或者192.168.0.1(在路由器上可以找到这个地址,具体以路由器上标注的为准),输入后跳出一个登陆界面,默认账号密码一般都是admin,输入后就能进入路由器管理界面了(账号密码也在路由器上找)。
4、进入管理界面一般都能看到几个大的版块,需要注意的就是网络参数和无线参数,前者是设置路由器和外网的连接,后者是设置wifi密码。首先进入网络参数,这里一般会有3种模式给你选择:1.ADSL虚拟拨号(PPPOE),也就是家庭比较常用的拨号上网模式。2.动态IP,多出现在共享上网的情况。3.静态IP,一般有些小区光纤到户的,或者去运营商申请的专线。
5、根据网络运营商提供的信息选择路由器的模式,静态ip模式选择“以太网宽带”,需要填入网络运营商给你的IP地址、子网掩码、网关及DNS。这里设置完成后,电脑就可以上网了。
GMT+8, 2025-12-18 09:09 , Processed in 0.310428 second(s), 24 queries .
