查看: 85|回复: 0
路由器ip冲突怎么设置(路由器ip地址与路由ip地址冲突怎么办)
发表于 2023-5-13 04:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器ip冲突怎么设置路由器ip地址与路由ip地址冲突怎么办
一、路由器ip冲突怎么设置
现在手机电脑等智能设备都可以联网使用,这就用到了路由器,有些要联网设备多的地方甚至出现一级路由器,二级路由器等,当一根带宽上有多个路由器连接时,很有可能发生IP地址冲突,下面是我个人通过对路由器的设置来达到避免IP冲突的目的。
工具
路由器
步骤
以电脑为例,手机一样的操作,不过屏幕小了不方便而已。在浏览器中输入路由器地址登陆路由器,一般默认的为192.168.1.1或192.168.0.1     要是有2个路由器连在一起,你输入的路由器地址登陆的是哪个也不清楚,就发生了冲突。
登陆路由器后,默认在运行状态,图中红色框框处的IP地址即是该路由器的地址,我们修改一下,这样2个路由器的默认IP地址就不同了。
点击网络参数中---LAN 口 设 置,此时看到设置内容,我们可以修改该路由器的IP地址了。把倒数第二个数换一个,这里我换成2,就变成了192.168.2.1   再点击保存。
修改完成路由器会重启,此时登陆需要浏览器输入192.168.2.1即可再次登陆路由器,回到运行状态,发现IP确实变了。因为登陆路由器的IP改变了,就不会与默认的路由器的IP冲突了。
在路由器中,还可以对连接在该路由器上的'设备的IP池进行设置。在DHCP服务器中,DHCP服务,如下图所示。
下面的客户端列表可以显示当前连接路由器的设备名称和被分配的IP地址,方便对某个设备进行管理。
路由器上连接的设备多了,除了易发生IP冲突,还易拖慢网速。在IP带宽控制可以对某个或某段IP进行带宽控制,在下面系统工具里还可以进行实时流量统计,方便查出哪个IP占据的网速大,以便进行限制。
二、路由器ip地址与路由ip地址冲突怎么办
路由器接路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN
口,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN
口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2025-10-29 09:05 , Processed in 0.289126 second(s), 21 queries .
