查看: 109|回复: 0
光纤经常掉线是如何维修(光纤猫接无线路由器为什么总是掉线)
发表于 2023-5-13 04:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光纤经常掉线是怎么回事光纤猫接无线路由器为什么总是掉线
一、光纤经常掉线是怎么回事
你是油田的吧,造成经常短线的原因有以下几种可能:
1、油田的网络是在中心交换上设置了mac地址绑定,如果你经常换机器的话有可能。
2、最近天气太冷,交换机都在室外,温度太低会导致工作不正常。
3、电脑本身(网卡)出故障了
4、交换机能力不行,流量大出问题
解决以上问题顺序采用以下方法:
1、问一下邻居是否也出现同样情况-- 是,找电信  否,继续看下面
2、重新安装网卡驱动,设置工作模式为100M
3、用其他软件拨号
二、光纤猫接无线路由器为什么总是掉线
1、可以先不用WiFi路由器,电脑直接连猫或者主网线上网,测试下网络。如果也经常掉线,则要报修宽带运营商客服,你的宽带有故障。
2、电脑直接连猫或者主网线上网正常,则说明问题出在路由器上。
由于普通单片机WiFi路由器自身硬件设计缺陷和制造中材料简配严重,一款性能优异的WiFi路由器对整个无线网速、信号强度、稳定性至关重要。“华森X1”华森X1游戏家用型WiFi路由器,1200M无线,2.4G/5G双频支持,满跑100M宽带,适合家用及LOL等游戏,不卡顿,不跳ping,网速稳定,信号穿透力强。
GMT+8, 2025-10-29 06:57 , Processed in 0.282842 second(s), 21 queries .
