查看: 93|回复: 0
路由器这样摆放信号立马增强20倍(怎样将路由器信号增强)
发表于 2023-5-13 04:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器这样摆放信号立马增强20倍怎样将路由器信号增强如何让路由器信号增强
一、路由器这样摆放信号立马增强20倍
路由器这样摆放信号立马增强20倍:
1.路由器摆放尽量不要放在地上,房间高度放置在中上层为宜。路由器的信号会在穿透某些固体材质(金属、混凝土、水泥)时受到削弱。所以最好把路由器放在木制桌面上或书架上,以免受到地板材质及楼板的影响。高度根据室内家具家电摆放,放置在中上层,空间开阔利于信号传播。2.路由器放置距离家电及无线数码设备一定的距离。我们通常使用的无限路由器是IEEE802.11b/g标准的工作频段为2.4GHz,而家庭里面一些设备也正好工作在这一频段如:微波炉、蓝牙设备、电冰箱等。如果附近有较强的磁场存在,那么无线网络传输就会受到影响;所以放置路由器尽量与家电保持一米左右的距离。3.保持路由器天线的竖直。路由器的信号是从垂直于天线的方向传播的。而并不是大家所想的那样跟发炮弹似的从天线里射出来。也就是说,如果路由天线保持竖直,你的路由器信号就会以水平的方向传播,所以,路由天线的摆放基本要保持竖直,如果路由器放置过高或者过低可以略微倾斜。
二、怎样将路由器信号增强
现在,利用无线路由器和无线网卡来组建局域网的家庭已不在少数,但是,利用无线路由组建的网络,其数据传输率受到信号强度的影响很大,在信号不够强的时候,无线网络的数据传输率往往非常慢,甚至会出现无法建立连接的现象。
在实际使用的时候,我们也常常发现无线信号的覆盖范围并不如产品说明上的那样好,不免令人失望。因为在实际使用的时候,信号会受到环境等一些客观因素的影响而出现衰减,这是无法避免的。当然,对于信号的衰减,我们也并不是束手无策,在使用的时候,可以通过一些技巧,尽量将信号衰减降到最低。
合理摆放无线路由器的位置
由于无线信号在穿越障碍物后,尤其是在穿越金属后,信号会大幅衰减。而在我们家庭的房子里,有很多钢筋混凝土墙,所以我们在摆放无线路由器的时候,应该使信号尽量少穿越墙壁。
以家庭结构为例,我们一般很少会在厨房或餐厅里上网,而书房和卧室是我们平时经常上网的地方,所以我们在选择无线路由器的摆放位置的时候,可以选择离厨房和餐厅远一些地方,而尽量靠近书房和卧室。
三、如何让路由器信号增强
让路由器信号增强的方法:
1、不要把路由器藏起来
有些人会选择将自己的路由器藏起来,因为它们看上去不是那么的美观,但是,把路由器放在壁橱里或者柜子里会使得WiFi的速度减慢下来:墙壁和门会削弱和吸收WiFi信号。
我们可以在家里找一个中心位置,然后把路由器放在桌子上或者书架上。因为许多路由器产品都是向下发射WiFi信号的,把路由器放在较高的地方有利于WiFi信号均匀地分步在家里的每个角落。
2、远离电器和金属物体
微波炉、无线电话、荧光灯甚至是隔壁的其他路由器都有可能对你的WiFi信号造成干扰。为了减少不必要的干扰,我们可以把路由器放在远离家用电器的地方,并且设置一个不同的无线通道和频率。
一些在线工具可以帮助我们找到干扰最少的无线信道。如果你想要一个更简单的方法的话,大多数路由器都会根据当前的位置自动选择最佳的信道。另外,金属会吸收信号强度,所以我们最好避免将路由器放置在金属物体附近。
3、重启
这个方法是最简单的,目前大多数问题都可以通过简单的复位或者重启路由器来解决。另外,我们还可以通过设置,让路由器在每天的上网高峰期进行定时重启。
4、升级固件
虽然升级路由器的固件是一件令人讨厌的、耗时的事情,但是,如果你的路由器版本已经很老了,更新固件能够确保你的路由器软件处于最佳和最有效的状态。当然,我们最好每隔7到8年就买一个新的路由器。
5、调整路由器的天线
大多数路由器都配有两个可调节的天线。当信号平行于设备内部的天线时,无线网络信号是最好的。笔记本内部的天线是水平的,而台式电脑的内置天线则是垂直的。移动设备的内部天线的方向取决于你使用它们的方式。
保持路由器天线彼此垂直,这样就能够确保你的笔记本和手机都能收到WiFi信号。
GMT+8, 2025-10-29 06:55 , Processed in 0.296863 second(s), 24 queries .
