查看: 322|回复: 0
路由器与路由器的连接距离是多少(路由器怎么设置距离)
发表于 2023-5-13 04:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器与路由器的连接距离是多少路由器怎么设置距离
一、路由器与路由器的连接距离是多少
路由器之间连接不决定于距离,而是决定于路由协议,一般取决于网络的规模和路由器的个数。
决定距离的是链路,一般双绞线一百米,综合布线因为要给桌面预留,为九十米。光纤根据单模多模还有波长从几十米到一百多公里不等,同轴电缆基本上不再用了,不做解释,无线可视距离一百到一百五十米,不可视距离不可预算。
路由器数量RIP协议最大十六个,因为RIP协议最大只有十六跳,再大视为不可达。OSPF协议没有具体规定,但一般几十个没问题,需要划分区域,同一区域这么多也是不行的。EIGRP少一些。BGP理论上应该很多,但需要优化。
二、路由器怎么设置距离
有不少朋友想知道如何设置路由器的距离,以下是我整理的教程,希望可以帮助大家。     有关路由器怎么设置距离
步骤:
首先,登录(主)路由器的后台管理:
登录后选择左侧的`“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”;
然后在右边选择“启用”,并设置下面的地址池,设置完成后点击“保存”按钮:
注意,如果是桥接的,则再登录主路由器以外的其它所有路由器,在“DHCP服务”,在右边将“DHCP服务器”设置为“不启用”:
对于桥接的,还要注意无线连接方式和信道:
设置完成后,单击左侧的“系统工具”,选择“重启路由器”,点击“重启路由器”按钮,在弹出对话框中点击“确定”即可:
待路由器重新启动完毕后,电脑IP还是不会变,得重启电脑后就使用了路由器的新IP了:
GMT+8, 2025-10-29 06:57 , Processed in 0.240363 second(s), 21 queries .
