查看: 137|回复: 0
急急.联通光纤无线路由器怎么设置密码(联通路由器怎么设罟密码)
发表于 2023-5-13 04:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:急急.联通光纤无线路由器怎么设置密码联通路由器怎么设罟密码联通路由器用户名密码怎么设置
一、急急.联通光纤无线路由器怎么设置密码
如果是自备路由,那么就按照说明书来设置就成了,连接好线之后打开浏览器,输入192.168.1.1(部分路由默认是192.168.0.1),进入设置页面,大部分参数都按照设置向导的默认选项即可,PPPoE拨号方式,自动拨号,输入账号和密码,IP分配选择自动分配。然后进入无线网络选项,对Wlan功能进行设置,设置名称、权限、密码等。如果是联通配备的无线路由猫,由于联通定制的无线猫(带路由功能)一般都会对路由功能进行限制后才进行销售,如果需要使用该功能或者进入设置页面,需要联系该终端的品牌客服热线,获取对应型号的登录账号和密码(一般跟非定制、其他运营商定制的是不同的),也有部分光纤猫是需要进行破解才能使用路由功能的。建议直接联系终端品牌的售后热线,在其指导下进行设置。
二、联通路由器怎么设罟密码
以较为普遍的TP Link无线路由器为例进行操作设置如下:
用网线将无线路由器LAN端口与电脑相连,连接之后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器的设置界面。需要登录之后才能设置其他参数,默认的登录用户名和密码都是admin,可以参考说明书。
登录成功之后选择设置向导界面,默认情况下会自动弹出。
选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可。
根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,选完点击下一步。
输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。
之后在网络安全设置项设置路由器无线网的名称和密码,防止被蹭网。设置完成点击下一步。
至此,无线路由器的设置就大功告成了。重新启动路由器即可连接无线上网了。
三、联通路由器用户名密码怎么设置
密码是我们保护私密信息所设置的安全认证口令,需妥善保管和使用。  使用路由器上网,会涉及到无线密码、路由器管理密码、宽带密码。三个密码对上网设置、网络安全至关重要。(不同厂家的设备可能略有不同,以无线路由器192.168.1.1为例)  1.无线密码:无线终端接入路由器的无线网络时需要输入的验证密码。  修改路由器的无线密码,可以登录路由器管理界面,点击无线设置,无线网络安全设置,在PSK密码中可以查看、修改无线密码(如下图)。注:PSK密码长度不少于8位,建议设置为数字、字母组合,提高复杂性(可以提高无线安全性)。  2.宽带密码:宽带拨号上网使用的密码,由联通运营商(服务商)提供。  修改该宽带密码可拨打当地10010客服热线或携带有效证件(如身份证)到当地的营业厅进行修改,宽带密码修改后,可以登录路由器管理界面,点击网络参数,WAN口设置,在PPPoE连接中修改上网账号和口令(如下图)。注:宽带账号密码填写错误会导致路由器连不上网,请务必记清楚(大小写、特殊字符等)。  3.路由器管理密码:是登录路由器管理(设置)界面的密码,管理界面可以查看、管理路由器的设置,该密码是保护路由器免遭攻击的重要密码。  修改路由器管理密码,可以登录管理界面,点击系统工具,修改登录口令,输入原口令,即可设置新密码。(如下图)
GMT+8, 2025-10-29 06:55 , Processed in 0.276653 second(s), 21 queries .
