查看: 226|回复: 0
怎么连接无线路由器(怎么设置单位的路由器)
发表于 2023-5-13 04:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么连接无线路由器怎么设置单位的路由器公司单位网线接路由器怎么设置
一、怎么连接无线路由器
您好,首先感谢您对中国电信的支持。根据您的描述。将笔记本ip设置为无线路由器的默认网段地址(如路由器上说明是192.168.1.1,你就设为192.168.1.2,)首先把自己笔记本网线一头插入无线路由器的lan口,根据说明书在Ie地址栏中输入无线地址,账户密码,而后设置wan口地址你可以设置为你此前笔记本的固定IP,网关和DNS都为你笔记本设置的一样,然后在LAN中设置网络地址,注意如果你单位是192.168.0.1段的,你一定不能和它设为一个网段,可以设为192.168.3.1,掩码255.255.255.0,DNS为你笔记本上的配置,然后设置无线名称,密码,然后路由器重启,搜索到无线网络即可上网。
答复仅供参考,具体请咨询10000或登录安徽电信网上营业厅ah.189.cn为准。安徽电信爱家套餐火热来袭!只要每月花169元即可享受50M光纤宽带、10G流量、1000分钟免费通话、高清iTV 1部,详情访问安徽电信网上营业厅。
希望我的回答对您有所帮助,能得到您的采纳!
二、怎么设置单位的路由器
在世界范围内,作为计算机网络众多组成部分之一的无线网络技术已经迅速发展成为至关重要、不可或缺的一个部分,那么你知道单位路由器怎么设置无线网络吗?下面是我整理的一些关于单位路由器设置无线网络的相关资料,供你参考。
  单位路由器设置无线网络的案例
电脑上的固定IP地址配置信息,如下图所示
即该网友的环境是,公司办公室已经配置了收到其他维修同行的一台路由器连接Internet上网,而且该路由器上没有启动DHCP服务和无线网络,公司的网络管理员给该网友分配了一个固定IP地址来上网;该网友为了能够使用无线网络,自己买了收到其他维修同行的一台无线路由器,询问这时候应该怎样配置这台无线路由器。
要想让这台TP-Link无线路由器可以上网,需要进行下面几个配置步骤:1、路由器连接到公司的路由器上;2、配置电脑IP为自动获取;3、更改路由器LAN口IP;4、配置路由器WAN口参数;5、配置无线网络。
  路由器连接到公司的路由器上
准本2根网线,用一根网线一头连接到公司路由器的LAN接口上面,网线的另一头连接到网友自己购买的TP-Link无线路由器的WAN接口;另外一根网线用来连接该网友自己的办公电脑,另一头连接到TP-Link路由器的LAN接口。
  配置电脑IP为自动获取
该网友的电脑之前用的公司分配的固定IP地址上网,现在需要把IP地址更改为自动获取,才能够配置其购买的无线路由器来上网如下图所示:
  更改路由器LAN口IP
该网友公司的路由器的管理设置地址是192.168.1.1,而其自己所购买的TP-Link路由器的登录设置地址也是192.168.1.1的,所以这里需要把其自己所购买的路由器的`LAN口IP地址修改为192.168.2.1.
点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>修改“IP地址”为:192.168.2.1——>点击“保存”。
友情提示:修改为192.168.2.1后,路由器会自动重启,重启完成后;用户需要在浏览器中输入192.168.2.1来登录到路由器的设置界面,然后进行后续的配置。
  配置路由器WAN口参数
点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:静态IP——>“IP地址”、“子网掩码”、“网关”、“DNS服务器”,填写公司网络管理员分配的信息即可——>点击“保存”。
  配置无线网络
1、点击“无线设置”——>“基本设置”——>设置“SSID号”——>勾选“开启无线功能”和“开启SSID广播”
2、点击“无线设置”——>“无线安全设置”——>右侧选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——>设置“PSK密码”——>点击页面下方的“保存”即可。
完成上诉配置后,该网友的电脑可以通过其购买的无线路由器上网了,手机也可以通过无线的方式连接到路由器上的无线网络上网了,至此所有的配置完成。
三、公司单位网线接路由器怎么设置
公司网线再加一个路由器配置方法:
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
GMT+8, 2025-10-29 06:55 , Processed in 0.405480 second(s), 24 queries .
