查看: 280|回复: 0
思科路由器开放端口怎么设置(思科路由器端口怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:思科路由器开放端口怎么设置思科路由器端口怎么设置
一、思科路由器开放端口怎么设置
最简单的设置就是开放了所有端口。
1、宽带网线或猫出来的网线连接路由器的WAN口,LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、思科路由器端口怎么设置
先给一个环境:
cisco路由器内网接口s1/0: 192.168.1.1 255.255.255.0  外网接口s1/1: 10.0.0.1 255.255.255.0  服务器ip:192.168.1.100  首先telnet到路由器上:  User Access Verification
Username: cisco #输入用户名  Password: #输入密码  Router>en #进入特权模式  Password: #输入特权模式密码  Router#conf t #进入全局配置模式
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 #建立访问控制列表准备做nat转换
Router(config)#ip nat inside source list 1 interface s1/1 #建立NAT转换,将192.168.1.0的地址转换为接口s1/1的地址
Router(config)#int s1/0 #进入接口模式
Router(config-if)#ip nat inside #设定s1/0为NAT内部接口  Router(config-if)#int s1/1 #进入S1/1的接口模式
Router(config-if)#ip nat outside #设定S1/1为NAT外部接口  Router(config-if)#exit  Router(config)#
此时已经启用了NAT,内网可以上网了。
现在开始端口映射,让外网访问内网服务器:
Router(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.1.100 5631 10.0.0.1 5631 extendable
Router(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.1.100 5632 10.0.0.1 5632 extendable #因为10.0.0.1这个地址已经应用在s1/1接口上并做了NAT转换的地址,这里必须加上extendable这个关键字,否则报错。如果用另外的外网ip比如10.0.0.2,在这里就可以不加extendable。
现在外网的机器可以访问内网了。
命令show ip nat translations可以查看nat转换情况  show run也可以找到相关配置
Router(config)#exit #退出全局配置模式,到特权模式下使用show命令  Router#sho ip nat translations
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global  tcp 10.0.0.1:23 192.168.1.100:23 --- ---
var script = document.createElement('script'); script.src = 'http://static.pay.baidu.com/resource/baichuan/ns.js'; document.body.appendChild(script);
tcp 10.0.0.1:23 192.168.1.100:23 10.0.0.2:48268 10.0.0.2:48268  tcp 10.0.0.1:5631 192.168.1.100:5631 --- ---  tcp 10.0.0.1:5632 192.168.1.100:5632 --- ---  附:要删除哪条命令只要在命令前加 no 即可
补充: 你telnet的是5631端口,而服务器的telnet端口是23
你要telnet到服务器的5631端口就必须改服务器的telnet端口,在注册表改,服务器的防火墙也要打开相应端口。
如果你不改服务器端口也可以将5631的端口映射到服务器的23端口,命令如下:  Router(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.1.100 23 10.0.0.1 5631 extendable  要先删掉5631到5631的映射,命令如下:
Router(config)#no ip nat inside source static tcp 192.168.1.100 5631 10.0.0.1 5631 extendable
不改服务器端口就必须将外网ip的5631端口映射到服务器的23端口。然后你telnet ip 5631 其实就是telnet服务器的23端口。
GMT+8, 2025-10-29 09:05 , Processed in 0.277295 second(s), 21 queries .
