查看: 259|回复: 0
网件r6220路由器时间怎么设置(fw450r路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网件r6220路由器时间怎么设置fw450r路由器怎么设置mw320r路由器手机设置
一、网件r6220路由器时间怎么设置
线路连接路由器及设置步骤:
2、翻看路由器底部铭牌或使用说明书,找到路由器IP、默认帐号及密码。如接入的是光纤,光纤猫IP必须和路由器IP不在一个网段,否则容易起冲突;
3、打开浏览器,输入查询到的IP地址并按下回车,如192.168.1.1如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
4、进入路由器登录界面,输入查询到的默认登录帐号及密码,如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
5、进入路由器设置界面,找到左侧菜单栏的设置向导,根据提示选择下一步,选择PPPOE拨号上网;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网(此步骤针对路由器有wifi功能的,无wifi功能的直接到下一步);
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
二、fw450r路由器怎么设置
关于fw450r路由器怎么设置 大家了解过多少呢?可能很多人都不是很清楚,下面就是我分享的 fw450r路由器的设置方法,一起来看一下吧。
fw450r路由器设置方法
1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的'帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
3、选择设置向导,确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4、进入上网方式设置,设置向导的界面。
5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
8、下一步就设置成功啦。
9、点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。
10、手机怎么连接wifi就更简单了,当你路由器设置完成之后,点击手机的菜单键,然后进入手机设置,第一项就是wifi,然后你将它设置为开启,点击进入wifi列表中,选择你之前路由器中设置的无线网络名字。输入你之前设置的密码进行连接。
总结:无线路由器怎么用,是一个比较普遍的问题,也是一个比较简单的问题,相信只要有过一次经验之后,也可以成为大神了,当然路由器的设置还远不只有这些简单的内容,登录路由器设置页面之后还有更多的设置选项,设置其他选项,例如绑定mac地址、过来IP、防火墙设置等等,可以让你的无线网络更加安全,防止被蹭网。
三、mw320r路由器手机设置
长城mw320r路由器的手机设置方法如下:
如何用手机设置长城路由器;
[手机进入路由器]
1.手机无线连接,手机可以查ip:设置- wlan -菜单键-高级- ip地址。
2.根据网关检查路由器地址。如果网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般是。192.168.2.1.
3.在手机浏览器的地址栏输入地址:192.168.2.1.
4.弹出路由器登录界面,输入默认登录用户名:admin密码:路由器的admin(如果不正确,看路由器背面)。
[设置路由器拨号]:
1.在【设置向导】中选择【PPPoE拨号】(有的是ADSL拨号),按照提示步骤输入上网的用户名和密码,保存即可。
2.在[网络参数]-[WAN设置]中,选择[正常模式],在[连接]的三个选项中,选择[PPPoE拨号]。下面是选择【自动连接】,保存,退出。
GMT+8, 2025-10-29 06:57 , Processed in 0.271539 second(s), 21 queries .
