查看: 173|回复: 0
二级路由器怎么设置才不会冲突(两个不同品牌的路由器怎么设置才不冲突)
发表于 2023-5-13 04:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:二级路由器怎么设置才不会冲突两个不同品牌的路由器怎么设置才不冲突两个无线路由器怎么设置IP才不会冲突
一、二级路由器怎么设置才不会冲突
二级路由器设置不会冲突的方法如下:
1、把两个路由器区分一下主次。
2、确认主路由正常。
3、对副路由进行调试,把副路由插上电,拿出手机找到副路由的WiFi信号连接上。
4、打开手机浏览器,在网址栏输入192.168.1.1,点击转到或者搜索,然后登录到路由管理页面。
5、找到无线设置一栏,设置WiFi连接密码,然后点击保存。
6、在路由器管理页面找到“高级设置”“网络设置”"lan口设置”选项,在lan口设置里面把ip地址改为“192.168.6.1”。
7、副路由已经设置完成。把副路由放到二楼的理想位置,把准备好的网线从一楼主路由器连接到二楼副路由。
8、主路由这边的网线插到lan口中的随便一个孔;副路由那边把网线连接wan口的孔中。至此我们用手机连接上副路由的WiFi试一下是否可以上网。
二、两个不同品牌的路由器怎么设置才不冲突
设置方法:
  1、首先正常设置一级路由,使其能正常上网;
  2、主机接二级路由器lan端口,登录后首先修改其lan端口地址,要求与上级路由器不是同一个网段,例如上级lan端口为192.168.1.1,那么下级可设置为192.168.11.1,修改后路由器会重启;
  3、重启后以新地址登录到二级路由器,设置其上网方式为动态ip,然后开启无线功能,设置加密方式及其密码;
  4、最后把二级路由器wan口与上级路由器lan口用网线连接即可。
三、两个无线路由器怎么设置IP才不会冲突
第收到其他维修同行的一台无线路由器设置
1首先登入和宽带猫连接的路由器:
2在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号,
3在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息。记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息
第二台无线路由器设置
登入需要桥接的第二台无线路由器
在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,如下图中SSID,点击“连接”。
将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。如下图:
关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
GMT+8, 2025-10-29 06:55 , Processed in 0.279499 second(s), 21 queries .
