查看: 251|回复: 0
静态路由器下的lan口怎么设置静态ip(路由器设置静态ip的方法)
发表于 2023-5-13 04:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:静态路由器下的lan口怎么设置静态ip路由器设置静态ip的方法静态ip的路由器设置
一、静态路由器下的lan口怎么设置静态ip
以最常见的TP-LINK路由器为例做设置:
步骤一:在地址栏中输入路由器的IP地址(如192.168.1.1),默认用户名和密码均为admin,进入路由器设置界面。
步骤二:在左边框中选择“网络参数”→“WAN口设置”,然后在右边框中的“WAN口连接类型”选择“静态IP”,在相应栏目填入运行商分配给您的静态IP地址(IP Address)、子网掩码(Subnet Mask)、网关(Gateway)、以及DNS服务器地址。
步骤三:路由器的LAN口不用修改,默认为192.168.1.1就可以。
步骤四:如果是本机电脑设为静态IP,在开始,设置,控制面板,打开网络连接,双击本地连接,选择属性,双击”Internet协议(TCP/IP),点击“使用下面的IP地址”,输入192.168.1.X(X的范围为2-254),子网掩码255.255.255.0,网关192.168.1.1,然后点击“使用下面的DNS服务器地址”,填入192.168.1.1,确定就可以了。
【注意事项】:外网的静态IP是运营商分配的,如果不知道,请咨询运营商。
二、路由器设置静态ip的方法
静态IP分两种,一种是长期固定分配给收到其他维修同行的一台计算机或路由使用的IP地址,一般光纤网络,或者是通过光纤或网线连接在一起的`域会采用固定IP。下面我给大家带来路由器设置静态ip的方法,欢迎大家阅读。
路由器设置静态ip的方法
首先电脑通过网线或无线网络登陆到路由器上,部分路由器可以设置外网访问的端口及IP,用户可以在非局域网内登陆路由器
在路由器里进入到“外网配置”,然后选择需要配置静态IP的WAN口点“编辑”
在路由类型城选择静态线路,然后录入固定IP地址,子网掩码,缺省网关,DNS服务器等参数后点“保存”完成静态路由设置
设置完成后可以在状态查询里查看到刚刚设置的链接是否生效,如果连接不到互联网需要检查动态IP及DNS的设置是否正确。
无线路由静态IP配置
首先用网线或无线连接无线路由器的LAN口,在WAN口上插入运营商或公司主路由分过来的网线。
每个路由器背后都会贴有这台路由器的IP,MAC地址,初始无线密码,连接用户名密码等参数,设置电脑与路由器LAN口在同一个地址段
打开IE,登陆无线路由器web地址,然后输入用户名密码进入登陆界面
在网络参数下点击WAN口设置,然后选择WAN口连接类型,录入公司或运营商提供的IP,子网掩码,网关及DNS后点保存完成静态IP的配置。
重启路由后,到运行状态里可以看到刚刚配置的参数。
大家学会了吗?
三、静态ip的路由器设置
静态IP配置一般的用户都很少使用到了,但有些用户可能会用到静态IP地址网了,那路由器如何设置静态IP。下面是我为大家推荐静态ip的路由器设置的内容,希望能够帮助到你,欢迎大家的`阅读参考。
  步骤:
  1、登录管理界面
打开浏览器,清空地址栏并输入路由器的管理地址(部分为192.168.1.1),在弹出的设置管理密码界面中,设置6位以上的管理密码,点击确定,登录路由器管理界面。
注意:如果已经设置过路由器,请直接输入之前设置的管理密码。
  2、配置固定IP地址
进入管理界面后,上网方式选择为固定IP地址,并填写IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器等地址,点击下一步。如下图:
注意:如果IP地址和路由器LAN口IP在同一网段,需要先修改路由器的LAN口IP为其他网段的IP地址。在路由设置> LAN口设置,将LAN口IP设置选择为手动,修改IP地址为192.168.0.1或者其他网段的IP地址。如下图:
  3、设置无线参数
无线名称建议使用数字或字母组合,请勿使用中文,无线密码建议设置8~63位的数字与字母组合,点击确定。
  4、创建TP-LINK ID
TP-LINK ID是用来将路由器连接到云服务器,实现在线升级、应用安装、远程管理等功能的管理ID。请选择创建免费的TP-LINK ID。您也可以点击右上角的跳过。
注意:路由器成功连接网络后,界面才会提示创建TP-LINK ID。
使用您的手机号码或者邮箱进行创建,并设置TP-LINK ID的登录密码,点击确定,如下图:
至此,路由器已经设置完成。电脑连接路由器后可以直接打开网页上网。
如果您还有其他电脑需要上网,用网线直接将电脑连接在路由器1234任意一个空闲的LAN口即可上网;如果是笔记本、手机等无线终端,连接上路由器的无线信号即可上网,不需要再配置路由器。
GMT+8, 2025-10-29 06:57 , Processed in 0.275621 second(s), 21 queries .
