查看: 106|回复: 0
路由器登陆不上(登陆不了路由器的管理界面怎么办)
发表于 2023-5-13 04:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器登陆不上登陆不了路由器的管理界面怎么办登陆不了路由器管理界面怎么办
一、路由器登陆不上
两个办法:
1、你的路由器应该是设置成了192.168.1.100
,所以输入192.168.1.100
应该就能登录
2、用一根牙签,捅一下路由器后边的一个reset小孔,路由器会回到出厂状态,重新设置,设置方式如下:
把宽带的网线插在路由器的
wan接口上,电脑用网线连接到路由器的lan接口,对路由器做如下设置:
1、登录到你的路由器(192.168.0.1或192.168.0.1,输入账号密码,路由器标贴上有)
2、进入“wan”设置:
a\如果你的宽带是要帐号密码的,设置pppoe,将帐号密码填入,联机方式选择自动联机,并确认
b\如果你不需要帐号密码,如果是给了你固定ip,请选择固定ip地址,并将固定ip地址、掩码、网关、dns的正确地址填入
c\如果你不需要帐号密码,且是动态ip地址,请选择动态ip地址,并填入dns地址
3、进入无线设置,选择wep或者wp2-psk,设置无线密码,并记住这个密码
4、进入“dhcp”设置,激活dhcp服务器
5、将宽带网线连到路由器“wan”口
6、电脑连到路由器“lan”口中的1个
7、电脑设置自动获取ip地址和dns地址
8、打开你的无线设备搜索无线网络(手机要支持wifi),无线网络ssid,就是你路由器的名字,输入你设的密码就可以
应该能上了吧
二、登陆不了路由器的管理界面怎么办
1、首先检查一下自己电脑的网线接口是否正确连接至路由器的LAN口,确保连接正确。
      2、检查完网线的.连接后,打开电脑桌面上的“控制面板”,点击“网络与Internet”。
      3、点击“网络和共享中心”,然后点击左边的“更改配置器设置”。
      4、出现“网络连接”的窗口,双击“以太网”打开以太网属性。
      5、双击“Internet协议版本4”,点击“使用下面的IP地址”进行输入。
      6、输入IP地址“192.168.1.X”,X为2-254之间的任意数。子网掩码会自己显示,默认网关输入“192.168.1.1”,然后点“确定”。这样就可以顺利登录路由器管理界面啦。
      7、登录路由器管理界面,完成路由器的配置后,要把将刚刚输入的IP地址删掉,点击“自动获得IP网址”,不然就不能正常访问互联网了。
三、登陆不了路由器管理界面怎么办
可能是登录的方法不对导致的,用户可以根据路由器的使用说明书来进行操作进入;或者按以下的一般方法进入:
1、将电脑连接到路由器的LAN口,打开电脑的浏览器。
2、在浏览器的地址栏输入路由器的网关地址,一般是192.168.1.1,不同品牌的网关地址是不同的,可以查看路由器底部的标签来确认或者查看说明书来确认。
3、输入完毕后,按电脑键盘的ENTER键确认跳转,接着浏览器就会弹出路由器的管理账号和密码输入框,可以根据说明书输入该路由器的帐号和密码进行登录,多数路由器默认是admin。
4、登录后,用户就可以设置各项网络参数了。
5、如果用户修改过路由器的管理账号和密码导致无法正常登入,则可以在路由器开机的状态下,按住重置键不放,直到指示灯闪烁,松开按钮,将路由器恢复为出厂设置状态,这样就路由器的管理账号和密码就会恢复为默认设置了。
GMT+8, 2025-10-29 06:57 , Processed in 0.293178 second(s), 21 queries .
