查看: 232|回复: 0
IP不同网段怎么设置无线路由器(请问静态路由怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:IP不同网段怎么设置无线路由器请问静态路由怎么设置静态路由到底怎么设置
一、IP不同网段怎么设置无线路由器
IP不同网段设置无线路由器方法:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
    ①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
    ①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
    ②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
    ③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
二、请问静态路由怎么设置
一条静态路由条目一般由3部分组成:1.目的IP地址或者叫信宿网络、子网;2.子网掩码;3.网关或叫下一跳。
  例一中R1上设定的静态路由条目就应该为:目的IP地址192.168.1.0(代表1.x这个网段),子网掩码255.255.255.0(因为是C类网段),下一跳192.168.0.100.如图2,此图为TP-LINK R410中的静态路由表配置项,保存后即可生效。如果是Cisco的路由器,则在全局配置模式下键入命令:Router(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.0.100.
  注意:其中的网关IP必须是与WAN或LAN口属于同一个网段。那条默认路由写出来就是:目的IP为 0.0.0.0,子网掩码0.0.0.0,下一跳为WAN口上的默认网关,有时我们也称它为“8个0的默认路由”。另外,如果目的IP是一个具体的主机IP(如192.168.1.2),那么路由条目应为:目的IP 192.168.1.2,子网掩码255.255.255.255,下一跳或网关192.168.0.100.
  使用此种连接方式,还可以方便的使用路由器内置的访问控制列表来设置LAN 2下主机的访问权限,这对企业用户而言还是很方便的。宽带路由器中的“防火墙设置”其实就是一个简化的访问控制列表,即ACL- Access Control Lists。如:希望局域网LAN 2中IP地址为192.168.1.7的计算机不能收发邮件,IP地址为192.168.1.8的计算机不能访问企业内部位于LAN 1的ERP服务器(假设其IP为192.168.0.10),对局域网中的其它计算机则不做任何限制,这时您需要指定如下的数据包过滤表。
三、静态路由到底怎么设置
把电脑和路由器用网线连接好之后。在电脑桌面浏览器输入:192.168.1.1然后按键盘Enter键。
02
在账号密码界面如果没有修改过密码的账号和密码都是默认的admin。点击确定登陆路由器。(有些路由器开始是没有密码的需要自己设置密码)
03
登陆到路由器之后点击第二个选项“设置向导”右侧会出现设置界面。点击下一步。
04
接着会到上网方式选择窗口。点击静态IP前面的选择键。然后点击下一步。
05
在出现的填写栏输入IP地址。DNS等配置后点击下一步。如图:子网掩码一般都是255.255.255.0(注意IP地址不能和网关的IP在一个段位)
06
接下来回到无线设置页面。名称不用修改。点击选择第一个安全加密方式。然后在下面输入无线密码。输完之后点击下一步。会提示设置完成。直接点击完成。
07
耐心等待5-10秒时间路由器配置。配置好就不能上网了。然后右键点击电脑桌面网络连接图标。点击选择进入“网络和共享中心。”
08
然后会到设置页面。点击左侧的更改适配器设置。
09
用鼠标右键点击“本地连接”图标。选择属性选项进入。
10
进入之后双击internet4协议版本。会出现IP设置页面
11
在设置页面把自动获取IP和自动获取DNS去掉。填写好刚才路由器设置的IP和DNS服务器IP。如图:输完后点击下面确定就可以上网了。
特别提示
静态IP和DNS服务器IP不能错不然无法上网
GMT+8, 2025-10-29 06:57 , Processed in 0.310515 second(s), 24 queries .
