查看: 170|回复: 0
路由器拒绝接入怎么办(拒绝连接请求怎么弄)
发表于 2023-5-13 04:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器拒绝接入怎么办拒绝连接请求怎么弄
一、路由器拒绝接入怎么办
1、首先要确保你们的路由器有没有正常工作,可以使用其他手机或者数码产品连接该WIFI 热点如果都能正常连接和正常上网,那么一般来说这个无线路由器是可以正常工作的。
2、其次要确保连接WiFi有问题的手机没有开启休眠状态下关闭网络的选项,有不少人说自己的手机过一段时间就会断开连接或者接收不到后台聊天软件的信息,多数是因为自己不经意或者手误开启手机休眠关闭网络的选项。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。
二、拒绝连接请求怎么弄
小编以自己的浏览器为例,首先打开浏览器,点击如图所示的图标,找到 “代理服务器” 选项,选择 “不使用代理服务器”
2.
然后按住键盘 “Windows + R” 键,弹出运行窗口,输入 “control” ,进入控制面板,点击 “确定”
3.
在控制面板中点击 “查看网络状态和任务
我这测试没有问题。请试试如下解决方法:
1.对比系统自带的IE是否能打开。如果也打不开请换个时间再试试。或在搜狗浏览器右下角的第一个加速器按钮上点击,选网络优化。
2.如果IE能打开,请在搜狗浏览器里按CTRL+F5强制刷新,或在地址栏右边切换浏览模式试试。
3.如果IE正常,两个模式都打不开,请在搜狗浏览器右上角的网络连接上点击-选使用IE的代理设置,并重开浏览器试试。
4.关闭相关广告过滤类插件,或安全软件功能大全里的广告过滤。以及浏览器保护。
5.修复安装最近的新版搜狗浏览器4.1,在右上角的菜单-帮助-浏览器修复工具-手动修复-选重置加速策略和清理临时文件。
问:在浏览器中输入192.168.1.1,不能登录到路由器,页面中提示 拒绝了我们的连接请求,请问该如何维修这个问题?
答:登录路由器的时候,出现192.168.1.1拒绝了我们的连接请求这个问题,多半是你自己操作有误导致的,当然也有可能是路由器自身问题引起的,解决的办法如下。
温馨提示:
如果是手机设置路由器时,192.168.1.1手机登录不了,请阅读下面的教程,查看对应解决办法。
192.168.1.1手机登录不了怎么办?
1、先在路由器底部的铭牌上,查看你的路由器登录地址是不是:192.168.1.1 ?
如下图所示,这个路由器的登录地址是192.168.3.1,对其进行设置时,需要在浏览器中输入192.168.3.1,才能进入登录页面。
查看路由器登录地址
温馨提示:
如果路由器登录地址不是192.168.1.1,你在浏览器中输入192.168.1.1,连接请求肯定会被拒接。
2、如果路由器上的网线连接不正确,也可能导致登录192.168.1.1时,连接请求被拒绝掉。
正确连接方法:
从光猫上接出来的网线(入户宽带网线),应该插在路由器的WAN接口(Internet接口);电脑应该用网线,连接到路由器上任意一个LAN接口。
路由器的正确连接方式
温馨提示:
请注意,用来连接 路由器的网线,一定要可以正常使用,如果网线有问题,也会导致登录失败。
3、电脑的IP地址,建议设置成:自动获得,如下图所示。你可以根据下面教程中的方法,来检查、设置自己电脑的IP地址。
电脑自动获得ip地址怎么设置?
把电脑IP地址设置成:自动获得
4、当你在浏览器中输入登录地址后,请仔细的检查一次,确保输入正确的登录地址,一定要和路由器底部铭牌上的登录地址完全相同,切勿擅自添加/删除一些信息。
5、 换一个浏览器软件,然后重新登录192.168.1.1.因为有些浏览器,与路由器的登录页面不兼容,从而导致登录时的连接请求被拒绝掉。
6、如果有多台电脑,可以换一个电脑登录192.168.1.1;如果只有一个电脑,可以把该电脑重启一次,重启完成后继续登录192.168.1.1.
7、对路由器进行断电重启,也就是拔掉路由器电源,然后在接通电源。
8、当上诉所有方法无效时,请把你的这个路由器恢复出厂设置,然后重新登录192.168.1.1.
重要提示:
(1)、如果不知道如何把路由器恢复出厂设置,可以阅读下面的教程,查看操作步骤。
无线路由器怎么恢复出厂设置?
(2)、恢复出厂设置后,一定要重新设置路由器,设置成功后,连接路由器才可以上网。可以阅读下面的教程,查看设置路由器上网的方法。
GMT+8, 2025-10-29 00:39 , Processed in 0.253785 second(s), 21 queries .
