查看: 233|回复: 0
请问怎么用路由器桥接校园网(路由器桥接设置图解如何设置)
发表于 2023-5-13 04:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:请问怎么用路由器桥接校园网路由器桥接设置图解如何设置校园网怎么设置路由器
一、请问怎么用路由器桥接校园网
步骤1:路由器有很多不同接口,我们需要将WAN口与网口用网线连接起来(一般颜色与路由器其他口颜色不同的口是WAN口),同时别忘了插电源,打开路由器的开关....
步骤2:打开你的笔记本电脑,寻找与路由器对应的无线连接,一般是一长串字母与数字的组合。并进行连接,一般会让你输入PIN码(一般在说明书或者路由器背面)。
步骤3:打开浏览器,输入  192.168.1.1 或 192.168.0.1 (不同路由器有不同的地址,详见说明书),进入路由器设置界面,用户名密码,一般都是admin。
步骤4:在路由器设置界面中找到“自动设置”,或者“网络参数”中的“WAN口设置”,选择“自动选择”,没有的话,一般校园网请选择“动态IP”,并确认。
步骤5:设置路由器名称以及密码。
注意:以上步骤是宿舍所有人共享你的一个账号。
如果想每个人用自己的号,请最后如下设置。
1,找到“DHCP设置”,并选择“关闭”/“不启用”。
2,拔下路由器电源。
3,拔下WAN口的网线,重新连接到任意LAN口上,重新开启电源。
这样就可以每个人使用自己的账号了。
如果想电脑手机账号同时在线,登陆10.0.0.55
里面有设置最大连接数,一般改成2或者3就可以了,请在里面设置好消费限额,以免超量使用,建议随用随充,不要一下子冲几百大洋进去。
二、路由器桥接设置图解如何设置
1、打开浏览器,在网址里输入路由器的ip地址:192.168.1.1,多数路由器是这个地址。如果不确定是哪个,可以找说明书看一下,或者网上查询一下。
2、登录路由器的设置界面以后,找到“高级设置”-“无线设置”-“WDS无线桥接”这一项,进行桥接设置。
3、点击右边窗口里的查询按键,搜索路由器附近的无线信号。稍微等待几秒,便会搜索出无线路由器周边所有的可用信号,选择自己家的那个无线信号,也就是主路由器。然后点击“下一步”。
4、路由器会提示输入主路由器的密码,输入完成后,继续点击“下一步”。
5、此时,路由器会自动连接,连接成功后,会提示你设置副路由器的IP地址,此时,需要把副路由器的IP地址,设置到主路由器同一网段内,否则连接会不成功。比如:主路由器的IP地址是:192.168.1.1;则副路由器的LAN口IP地址,就要修改成:192.168.1.2,总之只要在同一网段内即可。
三、校园网怎么设置路由器
校园网大部分都不可以使用路由,每次使用都要进行拨号,这对我们经常用手机、平板上午的用户非常不方便,本文就简单介绍下如何设置路由可以共享校园网,不用拨号就可以直接连接。下面是我带来的是校园网怎么设置路由器,希望对您有帮助。
首先,将网线连上普通路由Lan口(或交换机),再取一条网线,连入另外一个Lan口,另一端连入带MAC地址克隆的路由器LAN口上。
连上电脑,打开路由器管理地址(一般为192.168.1.1),将路由的局域网地址修改为校园网的网段。
登陆校园网客户端,使用你的账号登陆
查看你电脑的MAC地址,记录下来,在路由连接设备中可以找到。然后在你的路由中找到MAC地址克隆的.选项,将你的MAC地址克隆进去
将带MAC地址克隆的路由器上LAN口网校取下来,接入WAN口,重新连入WIFI,这时候就可以正常上网了,而其他设备也可以直接连入进来,不需要拨号。
本方法主要是将你的MAC地址克隆给路由,让系统以为你的路由就是已经登陆校园网的那台设备,然后再通过路由进行分享出来让其他设备进行连接。所以,你的路由一定要保持开机,一旦关机你的校园网就会掉线,这样就必须重复本文步骤。
  校园网连接路由器设置
  学校校园网现状
无线网HNUST宿舍区网速不稳定、慢;
有线网络要使用锐捷拨号,要想连接WiFi必须使用某豹WiFi共享网络,有时只想使用手机上网但是电脑必须打开,比较麻烦。
一个账号只能一个使用(虽然校园网比较便宜,但是能省则省嘛,哈哈~)
使用路由器拨号校园网原理
学校给我们的锐捷客户端是安装在电脑上的,所以我们只要找到一款类似锐捷的软件安装在路由器上然后时刻保持心跳包在线就可以一直拨号成功了。
  方法一(小白使用):
购买已经集成锐捷认证固件的路由器(价格100—150RMB),如极路由等;
以极路由为例,配置教程如下:
将电脑上网属性设置成自动获取IP地址和DNS服务器地址
进入极路由后台管理,高级设置——>MAC地址克隆,将电脑的MAC地址克隆到路由器(第一次使用校园网的不需要克隆,以前已经使用过的必须克隆,因为是学校认证是IP端口+MAC地址+锐捷,你在电脑登陆过就会记录你第一次登陆的MAC地址,以后只会允许你那台电脑登陆,换电脑都需要去网络中心申请重置)
进入网络服务中心设置IP配置
进入极路由后台管理,高级设置——>锐捷认证配置账号和IP信息,一定要勾选启用
锐捷版本,按你电脑安装的版本如实填写
接着继续进行下面的配置,找到你电脑锐捷的安装路径,找到8021x.exe文件上传到路由器,勾选输出日志,最后提交
接下来进行外网设置,回到主页,外网设置——>网线连接——>手动方式(静态IP),保存即可
回到高级设置——>锐捷认证——>查看输出日志
  方法二(技术大神使用):
去某宝购买一款能刷openwrt系统的路由器(价格30—400RMB)
刷好openwrt系统,或者购买一款已经刷好的
安装mentohust 这款ipk(也可要卖家帮忙刷好),以上两步比较复杂,这里就不一一写出,如有兴趣请自行百度解答
按照方法一中的方法,配置IP信息。
GMT+8, 2025-10-29 00:39 , Processed in 0.277531 second(s), 21 queries .
