查看: 270|回复: 0
怎么用路由器收到别人家的信号(谁会路由器搜索别人路由器的信号)
发表于 2023-5-13 04:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么用路由器收到别人家的信号谁会路由器搜索别人路由器的信号
一、怎么用路由器收到别人家的信号
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。设置无线信道为必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。主路由器设置完成。 040718pcsomaqqzo4vazaa.jpg
设置副路由器
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。设置无线信道为:11。 040718n8njv3m4vnm2pm29.jpg 6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
7、由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由器开启WDS并填入主路由的信息即可,如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用
二、谁会路由器搜索别人路由器的信号
建立一个无线路由器,信号,只有自己家里发现别人接收信号方法:无法设置。
  只能隐藏WiFi的名字。
  1,输入路由器:
  打开一个浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或登录信息)的反向路由器路由——输入用户名和密码(默认通常是管理员)。
  2,进入路由器界面,单击“无线设置”。
  3,点击“基本设置”。
  4,不检查,打开ssid广播】【点击“保存”。
  5,重新启动路由器。
GMT+8, 2025-10-28 22:16 , Processed in 0.274410 second(s), 24 queries .
