查看: 269|回复: 0
校园路由器如何设置(学校的路由器怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 04:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:校园路由器如何设置学校的路由器怎么设置怎么设置校园网路由器
一、校园路由器如何设置
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。你知道校园路由器应该怎么设置吗?下面就是我为大家带来的校园路由器如何设置,希望能够帮到大家!
  校园宽带配置无线路由器的方法:
  1.路由器连入校园网络。
  将校园网线接入路由器的WAN口,用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。
  2.系统连接到路由器。
  打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
  3.进入网关界面。
  打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的'网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。(新路由一般会自动弹出此界面)
  4.设置上网方式。
  进入高级设置中的WAN口设置。如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。DHCP自动获取则不用填写。
  5.设置wifi名及密码。
  进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。WPA加密规则选择AES。设置无线网络秘钥。设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。
  6.配置完成,享受网络。
二、学校的路由器怎么设置
在学校我们连接网络,应该如何设置路由器,下面是我整理的学校的'路由器怎么设置,欢迎阅读。
  一、无线路由器设置
1.按照无线路由器的使用说明书,使用电脑打开登陆路由器管理界面,大多数路由器管理地址为192.168.1.1
2.找到【无线设置】-【基本设置】,在【SSID】中填入无线网络的名字(建议设置成宿舍号或者统一设置成同一名字),选择信道(共1,6,11三个信道可选,建议与相邻的宿舍的信道错开),勾选开启无线功能及开启SSID广播,
3.进入到【无线设置】-【无线安全设置】,设置无线访问密码,
4.进入到【DHCP服务器】-【DHCP服务】,将路由器的DHCP关闭,
  二、网线与路由器的连接
1.将天翼校园宽带有线网络通过网线接入路由器LAN口(切记不能接WAN口),路由器上4个一模一样的口为LAN口,
按照以上方法,网络改造完成。
  三、天翼无线宽带上网流程如下:
1.学生用手机或者电脑连接无线网络后,打开浏览器,任意输入一个网址,自动弹出一个天翼校园客户端的下载地址,用户可根据自身的终端类型下载对应的客户端版本,
下载安装完成后,用户通过天翼校园客户端输入账号密码,拨号认证通过后即可访问互联网。
三、怎么设置校园网路由器
设置电脑路由器需要在浏览器登录到相关页面进行设置。下面由我为你整理了怎么设置校园网路由器相关方法,希望对你有帮助!    怎么设置校园网路由器
首先要确定你的路由器是否是输入192.168.1.1;因为根据我的经验有的路由器需要输入192.168.1.1,还有的是别的;具体根据路由器的铭牌上标注的为准。
如果输入铭牌后面的.路由器地址还是无法打开页面,或者输入账号和密码后仍然无法打开相关页面,那么此时很多人都会去PingIp地址,其实在我看来直接恢复出厂设置90%多的问题都能解决,不用费那个步骤,并且很多人都看不懂,也不知道啥意思。有的路由器是一个小圆孔(有的是一个Reset按键),用针堵进去几秒钟后,待电脑出现网络电脑已拔出即可。
如果进行了第二步骤,还是无法打开的话,不妨试试,给路由器断电5到10分钟,当然也可以断电后再重置路由器。
GMT+8, 2025-10-28 22:18 , Processed in 0.295205 second(s), 21 queries .
