查看: 103|回复: 0
路由中继器的管理密码忘记了怎么办(请问我不知道路由器密码怎么办)
发表于 2023-5-13 04:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由中继器的管理密码忘记了怎么办请问我不知道路由器密码怎么办
一、路由中继器的管理密码忘记了怎么办
路由器数据全都丢失了,还怎么连接上网啊比如你是宽带连接的路由器上网,进路由器管理界面设置向导选pppoe拨号上网方式,输入宽带账号和密码就行了不是,电脑连接路由器后没法上网了你完全不按照我说的来,就按照你的思维,说个毛怎么进路由设置管理界面,关键是路由器没法上网啊菜单有个设置向导,一路设置下去,拨号方式选pppoe,输入你的宽带账号和密码,设置完成后就可以上网了嗯,下次如果不行了就用这个方法,重启路由,输入192.168.1.1默认admin admin然后设置向导,ok路由器设置无线中继后的无线网络密码要与主路由器无线网络加密方式与密码一致,否则没法中继成功;在无线网络中继时,如果要实现漫游功能,还要配置中继路由器的SSID与主路由器的SSID一致,如果不需要漫游功能就可以不同。1、首先将产品插在插座上,电源指示灯亮表示正常工作;2、用笔记本电脑搜索中继器wavlink-repeater信号并且连接上(或者可以将中继器与笔记本电脑用网线直接连接起来)(备注:如遇到无法连接上的情况将电脑的IP改为手动输入:192.168.10.2,确定后进行第3步);4、输入用户名和密码都是admin,登录成功后,选择中继模式,到下一步;5、选择需要连接的路由器名称后,中继器的名称修改为您容易记住的名称;6、输入原路由器的密码,点击确认即为设置成功.此外,还要考虑如下的安装技巧:1. 先在信号很好的一个位置安装中继器。为了让中继器正常工作,这样做可以极大地减少问题的发生。2. 升级中继器的固件。在安装进程进行之前,请检查一下自己的中继器是否拥有了最新的固件版本。3. 配置IP地址。一定要保证中继器地址的唯一性,并且属于无线网络连接能够确认的IP地址范围。在多数情况下,默认的IP地址就可以用,但你需要检查现有的接入点来确认一下。4. 配置SSID。要将它设置得与现有网络上的SSID完全相同。如果不做这步,中继器绝对无法工作,除非中继器发生了故障,它自动地扫描了邻近的接入点,自动为用户作了这种配置。5. 配置无线射频的频道。用户需要在中继器上设置无线射频,使它与现有的接入点上的设置相匹配。这一点与SSID类似,如果频道设置得与接入点不一样,中继器就无法正常工作。不一定,要看设置密码的人怎么设置的,他们是2个独立的东西密码也是独立的。可以设置成一样方便管理,也可以不一样WIFI密码和管理密码也是一样的。密码可以一样也可以不一样。。是的。但也可以一样。还没明白么??真蠢,我靠。算了你自己慢慢看上面的仔细想想吧。
二、请问我不知道路由器密码怎么办
尊敬的用户您好
希望下面的回答能够对您有所帮助 :
重新设置:
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
中国电信提供最优质的网络通讯服务,老友换新机,网龄抵现金,百兆宽带免费体验,超清电视iTV带回家,517电信日活动可以直接通过电信网上营业厅或者实体营业厅查询。
GMT+8, 2025-10-29 00:39 , Processed in 0.311957 second(s), 21 queries .
