查看: 340|回复: 0
无线路由器DHCP禁用后手机如何连接(路由器禁用后手机怎么解除)
3万
发表于 2023-5-13 04:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器DHCP禁用后手机如何连接路由器禁用后手机怎么解除
一、无线路由器DHCP禁用后手机如何连接
android 4.0以下的系统才能设置wlan的静态IP地址,新版本已经不支持此功能.
1、打开WIFI
  2、点击你需要连接的WIFI接入点名称
  3、输入密码以后,把输入法隐藏一下就会发现“显示密码”和“显示高级选项
  4、勾选--显示高级选项
  5、下拉一下会出现“IP设置
  6、勾选-使用静态 IP
7、改为静态以后,下面继续会出现几项,填写方式如下:
IP地址:你手机的IP地址,一般是192.168.1.XXX(XXX可以在1-255之间,不能跟路由下的任一设备设置为一样的IP地址)。这里需要强调一点,默认ip地址就显示为192.168.1.XXX,但是是灰色的,即使与你想要设置的相同,也要自己需要重新输入一遍
  网关:你路由器的IP地址(大多数的路由默认IP会是192.168.1.1)。 默认,自己重新输入一次,变成黑色
  网络前缀长度:修改与默认相同即可
  域名1:WIFI接入点所使用的IP地址,一般是192.168.1.1或者192.168.0.1,具体要参考路由上的设置
  域名2:跟域名1一样就可以了
  注意:其实就是每一项都要自己输入一遍,不然的话,连接按钮会变成灰色,无法点击。
二、路由器禁用后手机怎么解除
步骤如下:
1. 在地址栏输入192.168.1.1,回车登录路由器;
2. 默认的账户名和密码一般均为admin,如果已经修改过密码了,你可以输入自己重新设定的密码后点击确定;
3. 在控制台界面的左侧,点击“无线设置”按钮,接着点击“无线MAC地址过滤”二级按钮,这样就可以了。
基本简介
路由器路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据通过打包一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层。
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。
30%份额背后的核心力量
就在不久前,中国移动公布了2014年高端路由器集采的结果,其中中兴通讯的ZXR10M6000-S产品斩获30.77%份额,在集采中综合排名第二。这次中国移动的路由器和交换机集采于8月22日发标,思科、juniper、中兴通讯等行业内主要厂家均参与本次角逐。最终,中兴通讯成功中标高端路由器2档,高端路由器3档,涵盖了中国移动高端路由器P、PE、SR、CE等多个场景。
在中兴通讯高端路由器在运营商集采斩获成功的背后,有着中兴自身核心竞争力的优势。中兴微电子总工刘衡祁向笔者介绍称,在目前的中兴的高端路由器中所在采用的核心芯片全部为中兴微电子自主研发。在中兴通讯目前在有线产品中的分组交换套片、网络搜索引擎、网络处理器、以太网交换、OTNFramer、空分交叉芯片、G/EPONOLT处理器、终端ONU/MDU的内部的芯片早已经实现了全部自研化。
对于芯片的研发需要强大的资金保障,这一点上普通的小公司很难做到。目前一款系统芯片的研发一般都需要几千万甚至上亿的研发成本。中兴通讯一直重视于自家产品中芯片的自主研发及专利的申请,平均每款芯片都会输出有20-30项的专利更好地进行知识产品保护。。
GMT+8, 2025-10-29 00:39 , Processed in 0.304448 second(s), 24 queries .
