查看: 169|回复: 0
无线路由器灯不亮怎么办(路由器光信号灯不亮怎么办)
发表于 2023-5-13 04:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器灯不亮怎么办路由器光信号灯不亮怎么办无线路由器指示灯不亮怎么办
一、无线路由器灯不亮怎么办
1、如果能上网的话,那就是WAN口的指示灯坏了,可以不管它的;
2、如果其它的指示灯还亮的话,请检查一下你的“猫”到路由器之间的网线和水晶头,排除看接触不良。
3、如果不能上网,可直接将电脑通过“猫”用宽带连接,能上的话,那是路由器坏了,可换个路邮器试试。
4、如果用宽带不能上网的话,可能是“猫”坏了或者网络有故障,可找网络维护工人帮你解决。
一、信号指示灯不亮
1、信号指示灯不亮应该说明没有信号进行传输,但可以肯定的是线路之间是正常的,使用替换法将连接计算机的网线换到另外收到其他维修同行的一台计算机上试试或者使用测试仪检查是否有信号传送。有信号传送是本地网卡的问题,在实际的工作经验证明网卡导致没有信息传送是比较普遍的 路由器故障。
2、 首先检查一下网卡安装是否正常、IP设置是否错误,可以尝试Ping一下本机的IP地址,如果能够Ping通则说明网卡没有太大问题。如果不通,则可以尝试重新安装网卡驱动来解决。
3、对于一些使用了集成网卡或质量不高的网卡,容易出现不稳定的现象,即所有设置都正确,但网络却不通,对此可以将网卡禁用,然后再重新启用的方法,也会起到意想不到的效果
二、连接指示灯不亮
1、观察网卡后侧RJ45一边有两个指示灯,它们分别为连接状态指示灯和信号传输指示灯,其中正常状态下连接状态指示灯呈绿色并且长亮,信号指示灯呈红色,正常应该不停的闪烁。
2、如果发现连接指示灯,也就是绿灯不亮,那么表示网卡连接到HUB或交换机之间的连接有路由器故障。对此可以使用测试仪进行分段排除,如果从交换机到网卡之间是通过多个模块互连的,那么可以使用二分法进行快速定位。
3、一般情况下这种路由器故障发生多半是网线没有接牢、使用了劣质水晶头等原因,故障点大多是连接的两端有问题,例如交换机的端口处和连接计算机的网卡处的接头,借助测试仪可以很轻松的就以找出路由器故障进行解决。
二、路由器光信号灯不亮怎么办
以下内容关于《  光信号灯不亮无法上网怎么办 》的解答。
1.路由器的光信号灯不亮,并且不能正常上网,主要是因为网线连接问题,比如说水晶头松动,请重新安装水晶头并将其连接到路由器的WLAN接口中。
2.如果路由器的光信号灯依旧不亮,那么可能是因为宽带欠费了,使用微信或者支付宝就能缴纳。
3.小米路由器设置教程:第一打开电脑并点击桌面右下角的“无线网络”选项,然后选择连接该路由器发射的无线网,连接上以后会显示“无Internet”,这是因为路由器还未设置所以显示无Internet。
4.打开浏览器,在地址栏输入191631(不同路由器进入地址不同,可自行查看自己路由器地址,一般在路由器背面),然后进入路由器的后台设置页面。
5.在打开的页面中,单击“同意,继续”按钮,然后勾选“加入《用户体验改进计划》”,也可不选。
6.进入到WiFi名称和密码设置页面后,根据自己的情况修改即可。
7.修改完成后勾选“开启穿墙模式”,第三点击“下一步”按钮。
三、无线路由器指示灯不亮怎么办
无线路由器指示灯不亮可能的原因及解决办法有如下几种:
1、电源指示灯:如果不亮,有可能是未通电,或者电源、路由器损坏。则依次检查插座、电源接头是否通电,如有条件,可更换同型号电源,以排除路由器损坏的可能。正常情况下电源指示灯亮应当绿灯常亮。
2、WAN指示灯:如果不亮,则可能是WAN接口未插入来自猫的网线,或者网线、接口损坏。可将网线两端水晶头分别连接到WAN口和一个LAN口,如果WAN指示灯仍然不亮,则判断WAN接口损坏,需要送修或更换路由器。正常情况下,WAN灯应当绿灯常亮,有数据通行时,则绿灯闪亮。
3、LAN指示灯:一般常见的无线路由器集成有五口交换机,其中LAN接口有四个,也就有四个LAN指示灯。通过网线连接LAN接口及电脑网卡接口,在通电状态下,连接了的LAN指示灯就会亮。如果不亮,可参照上述判断WAN接口的方法进行检测。正常情况下,LAN灯应当绿灯常亮,有数据通行时,则绿灯闪亮。
4、WIFI指示灯:正常情况下,WIFI指示灯应当绿灯常亮,有数据通行时,则绿灯闪亮。如果不亮,则有可能路由器设置当中关闭了无线传输,或者内部WIFI元件损坏,需要正确设置或送修或更换。
注意事项:
不同品牌不同型号无线路由器的指示灯可能略有不同,但其含义和处理办法大同小异。
GMT+8, 2025-12-18 09:58 , Processed in 0.281924 second(s), 24 queries .
