查看: 244|回复: 0
路由器不亮灯没有网如何维修(路由器上网灯不亮如何维修)
3万
发表于 2023-5-13 04:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器不亮灯没有网怎么回事路由器上网灯不亮怎么回事路由器宽带灯不亮怎么回事
一、路由器不亮灯没有网怎么回事
1.信号指示灯不亮
如果路由器的信号指示灯不亮,应该说明没有信号可以传输,但可以确定线路正常。您可以尝试更换将电脑连接到另收到其他维修同行的一台电脑的网线,或者使用测试仪检查是否有信号传输。如果有信号传输,是本地网卡的问题。
可以先检查网卡安装是否正常,IP设置是否错误。您可以尝试Ping这台机器的IP地址。如果能Ping通一般规则,说明网卡不算太差。如果不工作,可以尝试重新安装网卡驱动程序。
2.连接指示灯不亮
如果发现连接指示灯不亮,即绿灯不亮,表示网卡连接到了集线器,或者交换机之间的连接出现了路由器故障。这可以通过使用测试仪来消除,如果网卡的交换机由多个模块互连,可以使用二分法快速定位。
一般情况下,大多数路由器故障都是因为网线连接不牢固,使用了劣质的水晶连接器。故障点大多是连接两端的问题,比如交换机端口的连接器和连接电脑的网卡。在测试仪的帮助下,很容易发现路由器故障并解决它们。
二、路由器上网灯不亮怎么回事
在我们平时生活中,偶尔会发现电脑连接网线的灯不亮,那么如何解决这个问题呢?
首先,我们观察网卡的后侧会有两个指示灯,分别是连接状态指示灯和信号传输指示灯,其中正常状态下连接状态指示灯呈长亮的绿色灯,信号传输指示灯是不停闪烁的红色灯。
如果发现连接状态指示灯,也就是绿灯不亮,那么表示路由器有故障。一般情况下这种路由器故障发生大多是因为网线接触不良或者使用了劣质的材料,故障点大多是在连接的两端有问题,比如交换机的端口处和连接计算机的网卡处的接头这两个地方,借助测试仪,我们就可以非常简单地就以找出路由器故障,然后进行解决。如果从交换机到网卡之间是通过多个模块互相连接的,那么可以使用物理上的二分法进行检测,从而快速确定故障的部位在哪里。
如果发现信息指示灯不亮,也就是红灯不亮,说明没有信号进行传输,但是线路是正常的,我们可以将连接计算机的网线换到另外收到其他维修同行的一台计算机上重新尝试,如果红灯亮了,说明是本地网卡的问题。
那么我们可以检查一下网卡的安装是否正常或者IP设置是否错误。对于一些使用了集成网卡或劣质的网卡,就非常容易出现不稳定的现象,即使所有设置都正确,但是网络却不通,对此可以采用将这些网卡禁用,然后再重新启用的方法。
三、路由器宽带灯不亮怎么回事
一般路由器正常工作会亮起三个信号灯。如果电源灯不亮检查一下路由器的电源部分,有条件可以更换电源检查一下。如果宽带指示灯熄灭,检查一下是否网线或接口出现故障,也有可能是宽带运营商出现故障。如果是WiFi信号灯可以检查是否关闭了WiFi信号关闭。以下是详细介绍:
  1、一般路由器正常工作会显示电源灯、宽带信号灯和WiFi信号灯,正常工作必须常亮,如果不亮,有可能是未通电,或者电源、路由器损坏,依次检查插座、电源接头是否通电。如果只是电源灯不亮但路由器可以正常运作,可能是电源LED灯珠出现故障;
  2、宽带指示灯如果熄灭,可能是外网宽带出现故障无法上网,也可能是路由器连接外网接口故障,还有可能是路由器自身的宽带设置故障。先登录路由器的管理页面,检查是否显示有网络连接故障的提示,如果出现故障提示可以尝试重新设置宽带连接,或者重新插拔连接宽带的接口。在排除是路由器和网线接口的故障后,可以拨打宽带运营商的客服热线咨询;
  3、如果是WiFi网络的指示灯不亮,可能是WiFi无线信号关闭,建议检查一下路由器是否有硬件的无线开关按键点击开启,或者是进入路由器的管理页面查看是否关闭了WIFi信号,重新开启即可解决;
  4、有部分的路由器还有一个SYS系统指示灯,这个是路由器的工作状态指示灯,闪烁代表正常,如果SYS系统指示灯不亮切断所有电源,重新打开路由器,重启后依旧不亮,建议长按路由器中的【Reset】按钮,等待路由器重置后,再重新设置一次路由器。
按照正常的应用拓扑将电脑、路由器、猫连接起来后,如果对应路由器指示灯不亮,该问题可能与网线接触不良、故障、端口故障等原因相关,本文提供该问题的详细排查思路。
  WAN口指示灯不亮
  1、检查WAN口是否接线,检查与WAN口连接的猫是否供电(网线入户则无需排查)。
  2、确认WAN口连接线路是否松动。部分宽带线路因网线过长或者网线质量太差,路由器和线路适配不成功导致指示灯不亮,可以尝试更换质量较好的网线。
  3、前端网线接WAN端口若指示灯不亮,接LAN口正常,用一根网线将LAN口和WAN口直接连接,若WAN口指示灯依旧不亮,可能是接口损坏。请检查电源适配器规格,若规格匹配,可联系办事处检测。
GMT+8, 2025-10-29 00:39 , Processed in 0.276136 second(s), 21 queries .
