- 积分
- 5299
金币2745
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-24
- 积分
- 5299
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:思科路由器开启dhcp应该怎么做路由器上配置dhcp服务
一、思科路由器开启dhcp应该怎么做
DHCP及动态主机设置协议极大方便了网管管理局域网,一般DHCP都是搭建基于Windows/linux等基于系统平台的应用级别的DHCP服务器。今天,我们要讲的是将Cisco路由器配置成一个DHCP服务器,使它同时具有路由和DHCP功能。
配置DHCP具体命令:
dhcp#configureterminal
//进入全局模式
dhcp(config)#servicedhcp
//启用dhcp服务
dhcp(config)#noipdhcpconflictlogging
//关闭dhcp日志记录
dhcp(config)#ipdhcppoolctocio
//配置dhcp服务器的名称为ctocio
dhcp(dhcp-config)#network192.168.2.0255.255.255.0
//配置dhcp服务器可分配的网段
dhcp(dhcp-config)#default-router192.168.2.1
//配置默认网关为192.168.2.1
dhcp(dhcp-config)#dns-server192.168.2.1
//配置dns为192.168.2.1
dhcp(dhcp-config)#exit
//退出dhcp配置模式
dhcp(config)#ipdhcpexcluded-address192.168.2.2192.168.2.10
//配置dhcp排除分配的地址
dhcp(config)#exit
//退出全局模式
dhcp(config)#showrun
//查看路由配置
客户端获取IP
在另一个和此路由器相连的路由器上,如果要为某个端口设置IP地址,通过下面的命令就可从DHCP服务器中获取IP地址。
Client#configureterminal
//进入全局模式
dhcp(config)#interfacefastethernet0/1
//进入fastethernet0/1接口
dhcp(config-if)#ipaddressdhcp
//从dhcp获取IP地址
InterfaceFastEthernet0/0assignedDHCPaddress192.168.2.11,mask255.255.255.0,hostnameR2这样的提示,客户端获取IP成功,这样避免配置专门的DHCP服务器,方便网络管理。
二、路由器上配置dhcp服务
在浏览器中输入路由器地址,各路由器型号不同地址也不同,具体可查看路由器说明书,但都是大同小异,本经验中使用TP-LINK路由器操作截图做说明,使用此路由器账号和密码登入路由器。
进入路由器首页,如图选择“DHCP服务器”进入配置界面。
首先启用dhcp服务器,制定dhcp服务器的IP地址分配范围,IP地址租赁周期,其它没有特别需要不用填写。点击保存。
电脑的本地连接需要设置自动获取IP地址,才可以让DHCP服务器将空闲IP自动分配IP地址,选中“客户端列表”,可查看已经通过自动获取IP接入的电脑。
静地址分配可以为某些特定电脑指定预留IP地址,其它电脑和手机将无法再分配此IP地址。有时DHCP服务器也可能假死,导致固定IP地址的电脑能上网,而自动获取IP的其他电脑无法获取到IP,这时需要重新启动一下路由器。
结合静态ARP绑定设置,可以将IP地址与MAC网卡物理地址进行绑定,更好地对局域网电脑进行管理,避免一些攻击,MAC地址绑定可以通过ARP映射表进行导入,节省人工录入的时间。 |
