查看: 326|回复: 0
华为4gwifi路由器怎么使用(华为4g路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为4gwifi路由器怎么使用华为4g路由器怎么设置移动4g路由器怎么设置
一、华为4gwifi路由器怎么使用
你好!华为ec5373无线路由器的设置方法如下:
1. 将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。
2. 打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP(大部分产品的IP都是192.168.0.1),点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是 admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。
3. 登录主页后,选择手动设置。然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。连接方式选择总是(或者自动。型号,版本不同可能会不一样)MTU值填入1492.保存就完成了。
4. 无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
5.设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。
二、华为4g路由器怎么设置
我拿到的是华为4G路由器2,和上一代外观上区别不大,这款路由器的外包装是方方正正的,华为的路由器一般都是没有天线的。
打开后就是这个样子,正中间印有小小的华为LOGO,上面是信号图标,从左到右边分别是电源显、联网显示(青色、蓝色,已经连接到LTE/3G网络)、WiFi显示、网口灯(此款路由仅有一个网口)、信号图标,白色灯越多代表信号越强。
接下来看看背部,最明显的是底部的那几个口,黄色的是网线接口,中间是电源接口,最左边是RESET重置路由器口。用卡针长按可以恢复出厂设置。
接下来我们可以看到,上面还有两个缝隙,左边的往外推开,就是SIM卡槽位置,长条形的就是外置天线口,一般华为路由器已经内置天线了,若觉得网络信号不够也可以购买一根外置天线,注意:外置天线仅限在室内使用避开雷雨天气。
这款路由器的设置也非常简单,只需要插卡,就可以联网了。不需要进行额外的设置。现在手机卡一般都是最小的,但这款路由器的卡槽是mini-SIM卡也就是标准卡,但也没有关系,只要卡位对到路由器卡槽的触点,也是可以用的。
装上,盖上盖子连接上电源,就可使用了。
连接电源后我们稍等片刻。路由器会初始化网络,灯会闪烁。
直到所有的灯都变成了白色,可以正常联网了。
联网也是非常简单,我们先翻到底部看到路由器的那个WiFi名称。然后将手机靠近,点开这个无线。
然后按一下“WPS”键就可以直接连接无线了,密码都不用输入。
若不嫌麻烦的同学也可以输入密码,默认密码就在路由器后面写着。
若是,不想插卡也可以连接宽带有线网,先用电脑或者手机连接到这个路由器,然后输入管理地址192.168.8.1,路由器背面的默认地址就是这个。然后用默认密码admin登录,同意使用条款输入宽带账号密码,根据提示一步一步往下就可以了,和其他路由器设置大同小异,也可以通过智能家居设置网络。开机向导会帮你快速完成网络设置。
总结:华为路由器是我设置过的最简单的路由器,只要插卡就可以用,不插卡连接外网,也可以使用。唯一美中不足的地方就是网络口只有一个,连接外网时就不可用连接台式机了。插卡模式可以连接台式机笔记本。但现在一般人也不用台式机,一般都用手机笔记本了,满足大多数家庭组网需求是绰绰有余的。
三、移动4g路由器怎么设置
4G是第四代移动通信技术的简称。移动4g路由器怎么设置?大家不妨来看看我推送的移动4g路由器的设置方法,希望给大家带来帮助!
1.首先,用有线或无线连接到路由器,然后再查看路由器后台管理IP,可从路由器后面的面板中查看后台IP
2.再在浏览器的地址栏输入路由器后台管理IP按回车,再输入后台帐号和密码后登录每台路由器的后台管理
3.由于路由器后台管理IP默认一般相同,为便于管理,再更改各台路由器后台IP为便于识别的
4.然后再点击左侧的“系统工具”、“恢复出厂设置”
5.进入后点击右侧的“恢复出厂设置”按钮,弹出提示框后同样点击“确定”即可。
6.另一种最简单的方法,其实是在通电情况下,用笔芯按住路由后台的.“RESET”
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
GMT+8, 2025-12-18 05:43 , Processed in 0.362293 second(s), 25 queries .
