查看: 99|回复: 0
路由器WiFi密码怎么改(WiFi路由器怎么更换密码)
发表于 2023-5-13 04:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器WiFi密码怎么改WiFi路由器怎么更换密码请问路由器怎么修改密码
一、路由器WiFi密码怎么改
更改无线路由器登陆密码和WIFI密码的方法如下:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,点无线设置,然后更改WIFI密码。
5、密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网。
6、点击系统工具。点击登录密码修改,里面改成想好的登录密码即可。
7、保存以后,登录密码和WIFI密码更改生效完成。
8、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、WiFi路由器怎么更换密码
登录你要更改的路由器,我的就是192.168.1.1,各个品牌登录地址不同的,具体的路由器后背有登录地址的,如图所示
2
打开浏览器,在地址栏输入路由器IP地址192.168.1.1,用户名和密码一般如果你没改就是admin(小写)
3
登录成功后就显示运行状态了,如图所示
4
点击“无线设置”
5
再点击“无线安全设置”,里面就可以更改密码了,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码要8-16个的,可以字母数字组合)
6
更改密码后,点击保存,提示重启
7
最后点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由
END
别的特殊情况需要更改密码的
当你想改密码时,但又恰恰你忘了登录路由器用户名和密码的,导致无法正常登录路由器管理界面的,那就要重置路由器了,可以选择长按"RESET"(有的是一个小孔,可以用牙签或尖物体按)10秒,直到指示灯全亮后放开即可恢复出厂设置,就可以使用原来的admin用户登录了。
三、请问路由器怎么修改密码
路由器中有两个密码一个是无线密码一个是登录密码,分别介绍各自的设置或者更改方法:
一、设置或者修改路由器登录口令
1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、更改登录口令的选项一般在系统工具里面
3、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。修改完毕后,保存即可。
二、设置或者修改无线连接密码
回答仅供参考,由于电信业务以及政策不定期变动,所以具体套餐或政策请以电信网上营业厅或者电信掌上营业厅发布为准。
GMT+8, 2025-10-28 22:22 , Processed in 0.275745 second(s), 24 queries .
