查看: 113|回复: 0
tplink无法连接网络(tplink路由器设置完不能上网)
发表于 2023-5-13 04:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink无法连接网络tplink路由器设置完不能上网tplink能连接但不能上网
一、tplink无法连接网络
无线路由器TP-LINK设置连接网络方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码(网络服务商提供的),保存。
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。  【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
二、tplink路由器设置完不能上网
1.首先要确保路由器能够正常拨号联网。
2.显示感叹号证明电脑没有自动获得IP地址,检查一下路由器的DHCP服务是否打开,是否正常。
如果一切正常,将电脑的IP地址手动设置为路由器DHCP设置的地址段中的一个IP地址:
比如,DHCP池是192.168.1.2-192.168.1.100
那么就设置电脑的IP为192.158.1.5 子网掩码255.255.255.0 默认网关192.168.1.1 DNS输入路由器获得的。
三、tplink能连接但不能上网
tp-link能连接无法上网只是说明了电脑跟路由器之间连接正常,但不能说明路由器的外网正常。必须经过测试才能准确判断故障点,然后根据故障点的范围来进行排障,测试方法如下:
  1、按照运营商的要求设置好拨号连接,单机接运营商光猫之类的设备,拨号上网后进行ping测运营商的网关或DNS服务器地址;
  2、如果ping不通说明运营商的外网网络不通,打电话找运营商报修就行了;
  3、如果ping通说明外网网络正常,跟运营商网络无关,故障出在路由器上,将路由器恢复出厂设置,然后重新设置则可以排除故障。
GMT+8, 2025-10-28 22:21 , Processed in 0.770066 second(s), 23 queries .
