查看: 94|回复: 0
怎么查看是否由路由器造成的网速过慢(网速慢怎么判断是路由器还是设置问题)
发表于 2023-5-13 04:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么查看是否由路由器造成的网速过慢网速慢怎么判断是路由器还是设置问题网慢是路由器的问题还是网的问题
一、怎么查看是否由路由器造成的网速过慢
(1)电脑的机箱电源都烧了,,说明你的主板或者网卡可能出现问题,你可以从这查起,拿着电脑去别人家试试看,如果在别人家上网速度快,说明你的猫和路由或者网线有问题,逐一排查。
(2)猫一般极少出故障,除非被雷劈。
(3)路由器是否故障很好查,,你先不用路由器,直接从猫连接到电脑,,然后拨号上网,看网速如何? 如果网速快,说明路由器有毛病,如果网速慢,我可以断定是你的网线、网卡、主板有问题。
简单明了回答你的问题
开始-----运行----输入 ping 空格 内网某台客户机的IP地址 空格加  -t
出现 Request timed out 请求超时,或者 连接时间几百ms的,说明跟路由器负载过重或者故障有关系,回答完毕!!
当然,出现以上网络故障并不一定是路由器造成的,电信机房的原因啊,交换机阻塞的原因啊,网线的原因啊,网卡原因啊,,都有可能造成网速慢
二、网速慢怎么判断是路由器还是设置问题
将路由器跳过,测试网络传输速度就行。如果是家用宽带,就将进户网线插到电脑上拨号上网查看速度,如果是企业路由器,使用交换器做三层路由,测试网络稳定性、传输速率等。
三、网慢是路由器的问题还是网的问题
1、网慢路由器和网络都有问题,但是路由器和网速关系不是很大,因为不管是用ADSL猫拨号上网还是连接路由器上网,它的网速都是一如既往,没有任何变化的。
2、路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。它能够理解不同的协议,例如某个局域网使用的以太网协议,因特网使用的TCP/IP协议。这样,路由器可以分析各种不同类型网络传来的数据包的目的地址,把非TCP/IP网络的地址转换成TCP/IP地址,或者反之;再根据选定的路由算法把各数据包按最佳路线传送到指定位置。所以路由器可以把非TCP/IP网络连接到因特网上。路由器又可以称之为网关设备。路由器就是在OSI/RM中完成的网络层中继以及第三层中继任务,对不同的网络之间的数据包进行存储、分组转发处理,其主要就是在不同的逻辑分开网络。而数据在一个子网中传输到另一个子网中,可以通过路由器的路由功能进行处理。
更多关于网慢是路由器的问题还是网的问题,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/773c901616105722.html?zd查看更多内容
GMT+8, 2025-10-29 00:38 , Processed in 0.253592 second(s), 21 queries .
