查看: 96|回复: 0
不小心把自家路由器拉黑了怎么办(wifi的IP地址被拉黑怎么办)
发表于 2023-5-13 04:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:不小心把自家路由器拉黑了怎么办wifi的IP地址被拉黑怎么办wifi拉黑了怎么办
一、不小心把自家路由器拉黑了怎么办
1.被拉黑的了的手机/电脑无法连接到路由器;所以,请使用没有被拉黑的手机/电脑连接到路由器的网络,以便登录到路由器的设置页面。
  2.在路由器底部的铭牌上面,查看路由器的登录地址、默认密码(如果有)。
  3.在浏览器中输入步骤2查看到的登录地址,打开路由器的登录页面。然后输入管理员密码,登录到路由器的设置页面。
  4.在路由器的设置页面中,找到拉黑设置选项,进去后找到被拉黑的设备,解除拉黑即可。
  常见问题:
  (1)如果在浏览器中输入登录地址后,不能进入到路由器的登录页面。
  (2)忘记了路由器的登录密码(管理员密码),导致不能登录到路由器的设置页面。
  (3)如果自己所有设备都被拉黑了,或者无法登录到路由器的设置页面。这种情况下,可以把你的路由器恢复出厂设置,然后用手机重新设置路由器,这样问题也可以得到解决。
二、wifi的IP地址被拉黑怎么办
你照我说的步骤,把wifi重新设置一下试试吧:
1.把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)!
2.然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin !
3.确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)!
4.点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我的拨号上网,所以选择pppoe。
5.选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号的,填进去就OK啦!!!
6.然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
三、wifi拉黑了怎么办
判断wifi是否被拉黑的方法是:连接网络时提示“网络拒绝接入”就是被拉黑了。
如果连接WiFi网络时提示“网络拒绝接入”,可能是被对方拉黑了,但不仅限于这一种情况,如果连接的WiFi网络设置了白名单、或者连接的WiFi网络是内网,或者是有限制条件的网络,都会出现“网络拒绝接入”的提示,需要结合用户连接网络的性质来判定。
注意事项
如果用户的设备设置了固定IP或自动获取IP功能,也可能会出现“网络拒绝接入”的情况,大多数普通网络都会默认开启DHCP功能,分配的IP段存在限制,如果用户联网设备获取或设置的IP地址超过了默认的IP段,或者无法获取路由器分配的IP地址,也会提示“网络拒绝接入”。
但基于设备和网络的显示样式,一般会显示无有效IP地址或无法获取IP地址,很少会显示“网络拒绝接入”,除非架设网络的设备、联网的设备带有此功能。
GMT+8, 2025-10-29 00:39 , Processed in 0.293438 second(s), 24 queries .
