查看: 244|回复: 0
电视盒子的网线接口怎么连接到路由器(网络机顶盒怎么连接路由器)
发表于 2023-5-13 04:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电视盒子的网线接口怎么连接到路由器网络机顶盒怎么连接路由器无线路由器怎么和网络电视的机顶盒连接
一、电视盒子的网线接口怎么连接到路由器
这个口是专门给ISP的专线IPTV使用的,起到端口隔离和VLAN的作用。就是可以通过WAN口走两条虚拟VLAN,一条是上网用,一条是光猫的IPTV用。电视盒子和ISP的专线IPTV是2个概念。
IPTV及电脑接路由器的LAN口,介入的网线先接路由器的WAN口,线路连接好了后进入路由器设置拨号上网保存后重启路由器即可。
普通家用路由器的接口主要有三种,电源接口、WAN接口和LAN接口。
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。
它能够理解不同的协议,例如某个局域网使用的以太网协议,因特网使用的TCP/IP协议。这样,路由器可以分析各种不同类型网络传来的数据包的目的地址,把非TCP/IP网络的地址转换成TCP/IP地址,或者反之。
二、网络机顶盒怎么连接路由器
有两种,有线和无线连接。在连线的时候,一定要关了机顶盒和电视的电源。
1、连接机顶盒。直接网线连接机顶盒和路由器;如果是AV线,只有一个插头的一端插入机顶盒。如果是高清线,直接插入HDMI接口就可以。
2、连接电视。如果是AV线,有红黄白三个插头的的对应颜色插入电视标注IN的一组。如果是高清线,插入电视HDMI任意接口。
3、打开电视和机顶盒电源。
3、机顶盒设置。用机顶盒遥控器,打开程序,打开设置。打开系统设置,打开网络设置,开启有线和无线功能。
4、有线设置。选择有线网络,设置IP地址和dns自动获取。保存。
5、无线设置。选择无线,确定,找到要连接的路由器,输入密码就可以。这个过程和手机大致相似。
6、然后机顶盒遥控器打开程序,就可以看电视。
三、无线路由器怎么和网络电视的机顶盒连接
3、打开电视和机顶盒电源。
4、机顶盒设置。用机顶盒遥控器,打开程序,打开设置。打开系统设置,打开网络设置,开启有线和无线功能。
5、有线设置。选择有线网络,设置IP地址和dns自动获取。保存。
6、无线设置。选择无线,确定,找到要连接的路由器,输入密码就可以。这个过程和手机大致相似。
7、然后机顶盒遥控器打开程序,就可以看电视。
GMT+8, 2025-10-29 00:39 , Processed in 0.301381 second(s), 24 queries .
