查看: 351|回复: 0
路由器恢复出厂设置了用手机怎么登录(我的路由器恢复出厂设置了)
发表于 2023-5-13 04:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器恢复出厂设置了用手机怎么登录我的路由器恢复出厂设置了路由器恢复出厂设置后怎么连接宽带
一、路由器恢复出厂设置了用手机怎么登录
尊敬的用户您好:
  1.打开任意一款手机浏览器;
  2.在浏览器地址栏中输入路由器地址回车,如果默认地址有作修改,请输入修改后的路由器IP地址;
  3.输入路由器登陆的账号和密码,不同品牌有不同的默认的账号密码,老旧的TPLINK 账户和密码均为admin,新固件默认为空,第一次使用必须设置登录账户和密码;
  4.登陆后进入到总界面;
  5.将画面移动到左侧,点击菜单栏的无线设置,展开菜单;
  6.点击无线设置的二级菜单中,无线安全设置;
  7.将画面移动到右边,在这里建议选择加密方式为WPA-PSK/WPA2-PSK,在PSK密码中输入需要设置的wifi密码,密码长度为8-16位;
  8.设置完成之后,滑动屏幕,找到保存按钮,点击保存设置;
  9.此时提示需要重启路由器才能让设置生效;
  10.将画面转移到左侧菜单栏,点击打开系统工具菜单;
  11.将画面右移,点击重启路由器按钮;
  12.路由器完成重启之后,新的密码就生效了。
  中国电信提供最优质的网络通讯服务,老友换新机,网龄抵现金,百兆宽带免费体验,超清电视iTV,电信活动可以直接通过营业厅查询。
二、我的路由器恢复出厂设置了
路由器恢复出厂设置后需要重新设置网络连接才能连接上互联网,手机连上WIFI后,按下面的方法设置一下:
1、手机上后打开IE浏览器,在输入网址的地方输入:192.168.1.1或者192.168.0.1(在路由器上可以找到这个地址,具体以路由器上标注的为准),输入后跳出一个登陆界面,默认账号密码一般都是admin,输入后就能进入路由器管理界面了(账号密码也在路由器上找)。
2、进入管理界面一般都能看到几个大的版块,需要注意的就是网络参数和无线参数,前者是设置路由器和外网的连接,后者是设置wifi密码。首先进入网络参数,这里一般会有3种模式选择:1.ADSL虚拟拨号(PPPOE),也就是家庭比较常用的拨号上网模式。2.动态IP,多出现在共享上网的情况。3.静态IP,一般有些小区光纤到户的,或者去运营商申请的专线。
3、根据网络运营商提供的信息选择路由器的模式,一般选择动态ip就可以了。如果是静态ip模式,需要填入上级路由器分配的IP地址、子网掩码、网关及DNS。这里设置完成后,电脑就可以上网了。
4、接下来设置wifi密码。进入无线参数,ssid里面就填wifi名字,手机搜索到的wifi名字就是这个ssid了。psk密码就是设置的密码。设置完毕选择系统工具里的重启路由器,无线路由就设置完毕了。
三、路由器恢复出厂设置后怎么连接宽带
路由器被恢复出厂值后参数丢失,如果需要正常使用需重新设置才可以的,具体的设置和连接宽带网络的步骤如下:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路
GMT+8, 2026-1-15 07:36 , Processed in 0.360503 second(s), 24 queries .
